Датчик давления в колесах
-yan-
Есть у меня DS4, Sport-Chic. Штатные 18е диски, дилер туда поставил зимнюю резину 18. Угробил 1 баллон, снял, поставил, но суть не в том. На самих колесах есть датчики давления. Приемника в машине нет, как я понимаю? Но он предусмотрен, можно установить, прописать, активировать и т.п.? Кто может подсказать кто, как и почем это может сделать?
попробовать может тот у кого есть диаг бокс! сначала проверить наличие приемного модуля на самом авто, а потом методом опроса колес - накачиваем до 3,7 атм и спускаем. (или есть вариант в движении) пробовать найти эти датчики. (если у Вас есть их № ID то будет проще). если эта процедура не поможет то дорога к ОД (только узнайте что бы у них был специальный прибор - помимо диагбокса).
Yan, датчики и их приемник есть только на моделях с ТНР 200. А у тебя какой?
У остальных только непосредственно датчики если авто с завода укомплектованы 18' дисками.
Приемников нет! Видимо, по технологическим причинам все 18' е оснащиют датчиками,
А дальше на какую машину установят:(
Ген, у меня НЕ 200HP, у меня автомат, 150 сил или сколько там и SportChic.
Просто для машин некоторых марок (например BMW) есть немало сторонних сервисов, которые могут грамотно посмотреть чего хватает, а чего не хватает в машине для получения функций, не установленных на заводе, но предусмотренных мозгами/железом/т.п. Вот и интересуюсь, есть ли такое для ситроена и не сталкивался ли кто с подобной хотелкой.
PS: таким же образом я в своё время на 307 пыж ставил круиз-контроль.
Если я правильно понял, у меня 18е диски с летней резиной, спорт шик 150 лошадей - получается на колесах датчики есть,а приемника нет? никто не подскажет код этого приемника, в экзисте поискать хочу.
Volks057, сначала надо проверить лексией наличие калькулятора системы контроля давления в шинах. Бывает, что система отключена.
Если калькулятора нет, лучше и проще поставить неоригинальную систему, благо выбор есть.
Тоже пытался заморочится с датчиками , но офицеалы сказали что кроме датчиком и блока нужно главный жгут проводов менять за 9000$ . Но это может не точно , если хватит датчиков и блока готов попробовать , знать бы только наверняка .
Посмотрел на "внешние" системы контроля давления. Хоть совсем дешевая от паркмастера за 4400, с внешними датчиками. Или от них же за 5500-6000 с приемником с аккумулятором, который как они пишут заряжать а-ля раз в месяц. Занятый прикуриватель в принципе не напрягает.
Кто-нибудь пользовался? Или внешние датчики часто воруют или... или...?
Может кто что посоветовать?
У меня двухсот сильная версия, так вот, поставил на лето топовые 19-е диски, пишет ошибку, давление в шинах не контролируется, докупил датчики по 4200 за штуку, жесть!!! Всё равно ошибку пишут, в итоге мне два дня где-то часа по четыре прописывали эти датчики(((
Прописали?)))
Да, в конце концов прописали, теперь всё норм. Сервис к стати в Туле был, Мик называется. А в Москве в сервисе в ТЦ Москва, вообще сказали, что необходимо все колеса разбортировать, и номера с датчиков переписывать.
  • 5 месяцев спустя...
Ну натренеровались это вряд ли, мне два дня прошивали, первый день часов пять проторчал, выехал довольный, ничего не пищит, ошибок не пишет, и тут на Советской в яму попадаю, баллон как обычно сразу пробил, стою, а всё молчит, ошибок не пишет))) Так что пришлось опять к ним ехать, на второй день часа за четыре всё сделали, проверили, теперь всё норм. Теперь вот с другой проблемой столкнулся, при каждой переобувке нужно датчики заново прошивать, то есть +4 часа времени и + 1200р (на Варшавке 127).
Когда у меня заднее колесо взорвалось, ехал на 19 радиусе, даже не почувствовал ни как, ни чего в управлении не изменилось. Так что она необходима, на 40 профиле когда колесо спустит сразу не заметишь.
На R18 (45 профиль) - выезжаю от дома, понимаю что что-то не то. Спустило, когда наехал на тот гвоздь ХЗ, видимо спустило ночью уже пока стояла.
И понимаю, что жена за рулем оочень не скоро поняла бы, что колесо спущено, будь за рулем она.
Только я не добился от официалов и неофициалов ответа о том, как бы при стоящих на колесах датчиках поставить антенну для них в машину. А штатно нету... поставил левую. Доволен :)
У меня не бывает длительных стоянок, машина нужна что бы ездить. Да и зачем, всё же само собой нормально, по правилам же и масло перед каждым выездом проверять необходимо, но мы же под капот не лазим, есть датчик уровня, тут тоже самое.
Косяк правда что у нас датчика омывайки нет!!!
как на фары перестанет лить, значит заканчивается
