-yan- Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Есть у меня DS4, Sport-Chic. Штатные 18е диски, дилер туда поставил зимнюю резину 18. Угробил 1 баллон, снял, поставил, но суть не в том. На самих колесах есть датчики давления. Приемника в машине нет, как я понимаю? Но он предусмотрен, можно установить, прописать, активировать и т.п.? Кто может подсказать кто, как и почем это может сделать? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 попробовать может тот у кого есть диаг бокс! сначала проверить наличие приемного модуля на самом авто, а потом методом опроса колес - накачиваем до 3,7 атм и спускаем. (или есть вариант в движении) пробовать найти эти датчики. (если у Вас есть их № ID то будет проще). если эта процедура не поможет то дорога к ОД (только узнайте что бы у них был специальный прибор - помимо диагбокса). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Ген Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Yan, датчики и их приемник есть только на моделях с ТНР 200. А у тебя какой? У остальных только непосредственно датчики если авто с завода укомплектованы 18' дисками. Приемников нет! Видимо, по технологическим причинам все 18' е оснащиют датчиками, А дальше на какую машину установят:( Ссылка на комментарий
-yan- Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Ген, у меня НЕ 200HP, у меня автомат, 150 сил или сколько там и SportChic. Просто для машин некоторых марок (например BMW) есть немало сторонних сервисов, которые могут грамотно посмотреть чего хватает, а чего не хватает в машине для получения функций, не установленных на заводе, но предусмотренных мозгами/железом/т.п. Вот и интересуюсь, есть ли такое для ситроена и не сталкивался ли кто с подобной хотелкой. PS: таким же образом я в своё время на 307 пыж ставил круиз-контроль. Ссылка на комментарий
Ген Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Желание понятно, осталось только установить приемники и им планировать их в мозги DSки Ссылка на комментарий
volks057 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Если я правильно понял, у меня 18е диски с летней резиной, спорт шик 150 лошадей - получается на колесах датчики есть,а приемника нет? никто не подскажет код этого приемника, в экзисте поискать хочу. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Volks057, сначала надо проверить лексией наличие калькулятора системы контроля давления в шинах. Бывает, что система отключена. Если калькулятора нет, лучше и проще поставить неоригинальную систему, благо выбор есть. Ссылка на комментарий
-yan- Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 наличие калькулятора системы контроляЭто что? Ссылка на комментарий
Юсуп Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Тоже пытался заморочится с датчиками , но офицеалы сказали что кроме датчиком и блока нужно главный жгут проводов менять за 9000$ . Но это может не точно , если хватит датчиков и блока готов попробовать , знать бы только наверняка . Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Yan отправлено 5 марта 11.36 Это мозги системы контроля давления Ссылка на комментарий
-yan- Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Посмотрел на "внешние" системы контроля давления. Хоть совсем дешевая от паркмастера за 4400, с внешними датчиками. Или от них же за 5500-6000 с приемником с аккумулятором, который как они пишут заряжать а-ля раз в месяц. Занятый прикуриватель в принципе не напрягает. Кто-нибудь пользовался? Или внешние датчики часто воруют или... или...? Может кто что посоветовать? Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 У меня двухсот сильная версия, так вот, поставил на лето топовые 19-е диски, пишет ошибку, давление в шинах не контролируется, докупил датчики по 4200 за штуку, жесть!!! Всё равно ошибку пишут, в итоге мне два дня где-то часа по четыре прописывали эти датчики((( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Прописали?))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Да, в конце концов прописали, теперь всё норм. Сервис к стати в Туле был, Мик называется. А в Москве в сервисе в ТЦ Москва, вообще сказали, что необходимо все колеса разбортировать, и номера с датчиков переписывать. Ссылка на комментарий
Ген Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Прикольно! Когда прочитал, то понял , что в МиКе на моем натренировались! Прописывали 19" диски полтора дня ;) в декабре. А теперь все Ок! Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Ну натренеровались это вряд ли, мне два дня прошивали, первый день часов пять проторчал, выехал довольный, ничего не пищит, ошибок не пишет, и тут на Советской в яму попадаю, баллон как обычно сразу пробил, стою, а всё молчит, ошибок не пишет))) Так что пришлось опять к ним ехать, на второй день часа за четыре всё сделали, проверили, теперь всё норм. Теперь вот с другой проблемой столкнулся, при каждой переобувке нужно датчики заново прошивать, то есть +4 часа времени и + 1200р (на Варшавке 127). Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 и нужна прям вам была эта информация о давлении... Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Когда у меня заднее колесо взорвалось, ехал на 19 радиусе, даже не почувствовал ни как, ни чего в управлении не изменилось. Так что она необходима, на 40 профиле когда колесо спустит сразу не заметишь. Ссылка на комментарий
-yan- Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 +1 На R18 (45 профиль) - выезжаю от дома, понимаю что что-то не то. Спустило, когда наехал на тот гвоздь ХЗ, видимо спустило ночью уже пока стояла. И понимаю, что жена за рулем оочень не скоро поняла бы, что колесо спущено, будь за рулем она. Только я не добился от официалов и неофициалов ответа о том, как бы при стоящих на колесах датчиках поставить антенну для них в машину. А штатно нету... поставил левую. Доволен :) Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 я после длительной стоянки, всегда обхожу машину по кругу Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 У меня не бывает длительных стоянок, машина нужна что бы ездить. Да и зачем, всё же само собой нормально, по правилам же и масло перед каждым выездом проверять необходимо, но мы же под капот не лазим, есть датчик уровня, тут тоже самое. Косяк правда что у нас датчика омывайки нет!!! Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 У меня не бывает длительных стоянок, машина нужна что бы ездить. Да и зачем, всё же само собой нормально, по правилам же и масло перед каждым выездом проверять необходимо, но мы же под капот не лазим, есть датчик уровня, тут тоже самое. Косяк правда что у нас датчика омывайки нет!!! как на фары перестанет лить, значит заканчивается Ссылка на комментарий
-yan- Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Предлагаешь еще и присматриваться/прислушиваться, льет на фары или нет? :) Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Предлагаешь еще и присматриваться/прислушиваться, льет на фары или нет? :) Можно поменять на это, там прислушиваться не надо)) Ссылка на комментарий
