Задний моторчик стеклоочистителя...
alex7713
Всем доброго времени суток.У меня проблема с моторчиком заднего стеклоочис-ля.Может кто нибудь сталкивался с этим,посоветуйте,можно ли установить не оригинал,от чего нибудь подходит?Заранее :tnx_smile:/>
оРИГИНАЛ СКОЛЬКО СТОИТ?
6 130 руп оригинальный, БОШа дороже оригинала на 600 руп :popcorm2:
это на двух-дверку распашную!!!
(в Экзисте я как двухдверный сзади)
Изменено пользователем сашик
А как выглядит эта шестерня, а то можно сдавить с боков оправками, нагреть ее феном, она увеличится в диаметре.
Если несколько зубьев, наплавить пластмассы и прорезать напильником.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Попробовать можно конечно,но что-то сомнительно.Хотя привод переднего стеклоочистителя один-в-один от десятки.Или наоборот.Французы у АВТОВАЗа украли. :biggrin:
Там примерно 1\4 часть стерта,попробывать снять и с ним на авто рынок,может что-то подберется...
Берешь паяльник. Жало сплющиваешь, нагреваешь, и жалом между зубьев. Зубья подрастают.
Вообще я не понял:у Вас две распашонки или одна вверх?А вообще есть ВАЗ-2104,2109,2111,приора,калина,ока наконец.Неужели нельзя ничего приспособить?Там же нет ни трапеции,ничего.Моторчик с редуктором.Вопрос мне кажется выеденого яйца не стоит.Чуть доработать точки крепления.Снимаете старый ,идете в магазин и подбираете похожий.В тысячу уложитесь.А паяльником шестеренки плавить это если только на продажу.Типа все работает.
