биксеноновый модуль в фару
николай s
наткнулся недавно на биксеноновые модули в продаже,пишут,что установка в штатные фары без каких-либо доработок,только стекло надо снимать с фары,цена вопроса в районе 5-7 т.руб. кто по этому поводу что знает,очень заинтересовало
за 10 р можно фару найти ксеноновую.
есть: 208 1.6Hdi
  'Fund' сказал:
А не подскажете, где? Так, чтоб знать на всякий случай. А то экзист предлагает ксеноновые фары за 45 тысяч...
на разборках. б/у фары ксенон 10-15 тыщ. из белоруссии или литвы еще дешевле будет.
http://moto.allegro....2923868826.html - 5000р
по нов. неоригиналу см. каталоги валео, они на конвеер поставляют.
чтоб линзу поставить надо будет снимать стекло, потом его уже нормально не приклеешь, будет вода или пар в фаре.
есть: 208 1.6Hdi
  'николай s' сказал:
биксеноновые модули......кто по этому поводу что знает,очень заинтересовало
А оно надо? и штатные неплохи. поставь лучше обычные с увеличенной отдачей Изменено пользователем ИС-Xantia
Недавно впервые сгорела одна родная лампа ближнего, заменил на точно такую же Осрам Н7. Так она светит в 1,5-2 раза ярче старой! Пришлось и вторую поменять - теперь светят одинаково ярко. За 6 лет яркость падает и весьма заметно.
  В 18.01.2013 в 17:14, 'николай s' сказал:
а в первом кузове с-5 с ксеноновыми фарами бывает? не с самопалом ,а именно с линзой?
на первом поколении родной ксенон не линза, а лампа D2R
petkevich_92@list.ru
  В 18.01.2013 в 18:43, 'igor406' сказал:
интересно, думал про 1й речь изначально шла :crazy_pilot:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
  • 10 месяцев спустя...
после дтп повреждены фары- корпус и крепления (все лампы вроде целы). новые оригинальные фары в комплекте на ситр с5-2 стоят 47 000 каждая - накладно. в какой корпус можно воткнуть мои лампы что бы все подошло? может кто подскажет номер или артикул
  В 15.12.2013 в 07:09, mabu сказал:
Заменителей для ксеноновых фар нет, а для галогена китай делает неплохого качества, фирма DEPO
552-1120R-LD-E - правая
552-1120L-LD-E - левая
по 3500 р. каждая
то есть ксенон можно считать потеряным, если не брать новый или на разборе? ладно, спасибо за инфу
