Сильный гул и вибрация при движении по прямой после 50 км/ч
freesbeee
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Сильный гул и вибрация при движении по прямой после 50 км/ч,если чуть руль повернуть левее гул пропадает. Думал ступичный подшипник,поменял, проблема осталась.
freesbeee,
ну так опишите подробнее, гул равномерный / пропадает/ увеличивается при равномерной скорости / увеличении скорости / уменьшения скорости
что происходит при изменении передачи (если у вас МКПП)
а со стороной (правой - левой) замены подшибника не ошиблись?
Гул усиливается при увеличении скорости и не пропадает,коробка механика, при снятии с передачи ничего не меняется.Подшипник поменяли с левой стороны,но он был нормальный при проверке,поменяли из за того что был куплен и просто лежал,с правой стороны при проверке сказали что нормальный.
ШРУСы хрустят, гудят подшипники.
Я тоже думал левый... Зуб даю - с моей стороны гудело! :biggrin: Ан нет - правый накрылся. :dntknw:
Всем привет! я не спец, но расскажу как у меня было...был не сильный, но нарастающий гул, после 120, так же не исчезал при сбрасывании педали газ.потом переобулась и сделала сход-развал..выехала из сервиса и после 50 км, как и у вас начал раздаваться сильнейший гул, вернулась обратно - ступичный подшипник..заменили..все как рукой снело
Может в этом подшипнике (под №5) причина:Изображение
Заехать на яму попробовать пошатать привод, поддомкратить, попросить приятеля аккуратно разогнать поднятый авто, самому с ямы послушать. НО это НЕ БЕЗОПАСНО, поэтому если особого желания ковыряться самому нет, лучше довериться спецам.
По опыту, шум может раздаваться отражаясь от чего-то, т.е. совсем с другой стороны. Я к тому, что слышится слева, а привод правый...
Изменено пользователем Aleksand_r
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер господа. столкнулся с типичной проблемой-ужасная вибрация в салоне! началось внезапно.чуть даешь газу и начинается сильное вибрирование в салоне, также и при передвижении. может у кого тоже так было?как устранить вибрацию. все облазил ничего не нашел. помогите плиз
Подушки двигателя.
