Стучит амортизатор (задний)
GOO
Тяжелый верстак+мощные тиски.
Я сам не менял. Когда мне меняли - я присутствовал в ремзоне и видел как откручивали. Что зажимали - не знаю.
Сказали один из 10 открутить не могут. Приходится новую верхнюю опору ставить.
Еще помогает нагрев, порой даже не очень сильный- градусов до 100. Лучьше сильнее и в воду. прошипит и откручивать пока горяченькое :rolleyes:
Изменено пользователем migmg
Всем спасибо за советы, завтра поеду на СТО чтоб там поменяли, потому как дело еще усугубляется отсутствием спец ключа на 16, чтоб влез в опору и не мешал зажимать шток (на новых амортах на 17, сделал без проблем с совдеповского), потом отпишусь как прошло.
Аморты поставили, брынчание пропало, машина стала собранее, задняяя подвеска стала более упругая. Теперь думаю что надо еще поменять сайлентболки балки и тогда будет полное счастье, так как после замены амортизаторов стало, соответственно, больше нагрузки на стоковые сайленты которые ну ОЧЕНЬ мягкие. Если кому интересно, амортизаторы поставил Monroe E2056 (60-65$)
GOO_ До следующей зимы отъездишь, потом выкинешь.На морозе густеет жидкость в патронах, через клапаны перепускные идет неохотно. Вот и стучат на холодную амортизаторы. И любые стучать будут, тока через разные временные интервалы. Изменено пользователем умножающий печаль
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток форумчане! подскажите ответ на мою проблемку! При движении со скоростью от 60 и выше сзади справа ( а теперь чуток и сзади слева) при проезде волн на дороге - т.е. когда кузов машины резко ныряет вниз - раздается стук, как будто кузов достал до отбойников. Ну соответственно чем сильнее нагружена машина, тем сильнее стук. Грешу на аморты, но дилер не находит ( да и сторонние СТО) никаких проблем с подвеской. Что может быть. Пробег  33000 км. Заранее спасибо.
Осмелюсь предположить
1 Сайлентблоки задние.
2 Проверить крепление запаски.
3 Таки не держат аммортизаторы (что труднопроверяемо, если не потекли)
Отчего же труднопроверяемо? На вибростенде они проверяются (при условии целостности остальных деталей подвески).
Насколько я помню от 70% - новые по эффективности, 50-70% рабочие с разной степенью потери эффективности, менее 50% - уже под замену по-хорошему. Лично сам 57% ощущал как уже ослабленные по сравнению с новыми (раскачки еще нет, но под нагрузкой уже ощущалось менее эффективное затухание).
А когда потекли тут уж не то что "не держат", а уже "сдохли" скорее.
То что амортизаторы не текут и/или не стучат еще не значит что они работают хотя бы на 50% от новых.
Изменено пользователем Vlad_M
  • 3 месяца спустя...
а кстате, аморты на первое поколение подходят, от ваших? Вот к примеру Амортизатор Kayaba, задний "Excel-G" Артикул 344407 она пойдет? и аналоги тоже? По моему вину и коду только один аналог пробивает
  • 4 года спустя...
спасибо, но уже закрутил.
кто будет искать ключ для откручивания гайки со штока, вот такой съемник Автодело подходит почти идеально (штатный амморт имеет размер гайки на 16, а Bilstein B4 на 17), но не тяните сильно, я сломал выступ для съемника на одном амморте, по идее ничего страшного пока не поймешь, что забыл надеть пыльник  :facepalm:
еще заметил, что упор под шток можно установить под разным углом (из за того, что в крепежных ушках отверстия большего диаметра, чем болты) вот теперь думаю нужно ли было его както выставлять?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Владею С4sedan 5 лет. Пробег 125 тыс. км. Сюрпризы разные преподносит. Первые 2 года пролезало все по гарантии (замена правого ступичного подшипника поставили оригинал /на 40тыс.км./, потом еще раз менял его /на 80тыс.км./, замена правого тормозного суппорта /на 45 тыс.км./. А теперь к основной проблеме.
Задние Амортизаторы MICHELIN.
По поводу стуков задних амортизаторов ( у меня разбило нижние втулки амортизаторов. "Теперь стойка в креплении болтается как рыба в проруби").
Начиналось все потихоньку с правой стороны, постепенно усиливалось, теперь долбят обе. Оба "аморта" рабочие. А вот проблема, что втулок этих нет отдельно и по размерам нет аналогичных. Может конечно кто сталкивался, подскажите.
Размеры родных втулок : наружный диаметр (35мм), ширина (55мм), внутренний диаметр болта крепления (10мм)
