последствия увеличения нагрузки на непрогретый двигатель
Dimakgb
привет всем.
на днях утром на стоянке попросили завести буксиром вазовскую 9
температура за бортом при запуске минус 3
я завелся, поработал на хх пару минут, температура ОЖ около 20
далее проехал метров 200 до буксируемой машины, минут 5 отковыривал заднюю заглушку на бампере, вкручивал крюк и цеплял трос, температура ОЖ около 40-45
далее протащил метров 400 буксируемую машину на 1 и 2 скоростях на оборотах до 2500
толку было ноль, далее за 2 минуты отцепил трос, выкрутил крюк, закрыл заглушку, температура ОЖ - 65
Вопрос - возможны ли негативные последствия данного действия в виде увеличения нагрузки практически в 2 раза для мотора (EP6), и если да, то как это может вылезти наружу?
так как в данной ситуации блок цилиндров еще недостаточно прогрет, а низ поршня уже испытывали достаточную нагрузку, и возможны критические перепады температур в зоне касания поршня к стенкам цилиндра - кольца и посадочные места для колец.
Причина написания поста - после данного факта авто по субъективным ощущениям стал более задумчивый при увеличении нагрузки
ничего не будет
есть: 208 1.6Hdi
Dimakgb, думаю не двигатель виноват, а сцепление поджог...:bye:/>
Не парься, все нормально.
