citroen c5 exclusive 2002, несколько вопросов
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Это первая моя машина в принципе, поэтому будьте снисходительны :)
Вот не так давно и я приобрел прекрасную француженку 2002 года рождения модели с5 exclusive, всплыли в ней всякие неурядицы:
1) суппорта полетевшие
2) парктроник посмертно пищащий (издает звук 1-2 секунды и молчок), кто-нибудь сталкивался?
3) спидометр не работает, судя по тому как стрелка пытается дергаться, что то с моторчиком, опять никто не сталкивался?
4) Правое боковое зеркало не складывается (но настройка работает) опять же наверное что-то со складным механизмом
5) Ручник тоже не работает, но т.к. всю тормозную меняем то в принципе я не парюсь.
Конечно небольшим разочарованием была еще магнитола, которая mp3 не проигрывает, уж как то я отвык от аудио дисков, есть кст на эту модель полноценное головное устройство? с gps, экраном, mp3?
и посоветуйте пожалуйста по пунктам 2, 3, 4
Подскажите кто чем может как говорится :)
1 - неоригинальные ремкомплекты на суппорты - trw, если совсем всё плохо, то восстановленные суппорты NK
5 - закисли тормозные тросы, либо вообще порвалась оплётка и там вода и лёд замерз. меняй на неоригинал
4 - а шумит, попытки складываться есть? попробуй залить вд-шкой.
по остальным надо подключать сканер и смотреть ошибки.
есть: 208 1.6Hdi
ZDragon, значит так:
1) уже сказали, ремонт возможен, но не всегда, лечится покупкой новых ориг или аналог
2) смотреть датчики или проводку, если не ремонтопригодны, то замена
3) стрелка спидометра
4) зеркала
5) ручник, при ремонте посмотрите, кстати он на передних колесах
6) Про магнитолу почитайте этот раздел
Спасибо всем отписавшимся за советы вот что уже сделал:
1) поменял на новые оригинальные (по 4000 за штуку гдето так)
2) с ним пока ничего
3) хочу купить панель приборов (приблизительно около 3000 руб)
4) зеркало жужит но не двигается и не пытается (вручную крутится туда-сюда вообще без какого-либо сопротивления) (хочу разворотить и посмотреть что там с механизмом, я думаю что там наверное на какой-нить шестерне все крутится она и поломалась...на всякий случай узнал цены около 2000 руб)
5) он был вообще отключен почему-то... подключили обратно
6) Пока ничего :)
Основной вопрос появился когда столкнулся со всеми вещами, я более менее разбираюсь в электронике и есть ли мне смысл покупать адаптер для машины и ставить на ноут лексию или все-таки лучше самому не лезьть? привычки бездумно нажимать на кнопки не имею :)
По пункту 3) легко лечится моторчик,там ось шестерни ломается.По 4) залить в зеркало силикон с балончика(сложить зеркало,сзади будет видно куда),должно заработать.
Прямо сложить и туда залить? а сколько надо и что это даст? просто я плохо представляю как это все заработает, на магию похоже :)
можете чуть чуть более развернуто описать сам процесс? (то есть что бы было понятно что именно делать там силикон будет)
  • 3 месяца спустя...
Добрый день форумчане!
Машинку уже почти привел в порядок, влюбляюсь в нее все больше и больше (особенно после всего интима что был между нами уже жениться пора, уже кучу времени под ней убил :)))
Сейчас занялся парктроником.
Дано:
Парктроник родной.
При включении задней передачи раздается длинный громкий писк секунды 1-2, после этого писк пропадает и парктроник перестает подавать какие-либо признаки жизни, молчит партизан!
Уже давно приобрел провода и лексию ибо понял что мне пользоваться ей придется часто...Однако лексия упорно говорит мне что у меня с парктроником все в порядке и ошибок никаких нет.
Где-то на форуме прочитал что неисправность датчика можно узнать с помощью стетоскопа (или как там его, у докторов еще такие на шее постоянно висят :)), надыбал его на временное пользование и послушал датчики все 4 трещат, правда как трещит здоровый датчик я не знаю, а подходить к чужим людям с стетоскопом и фразой "Дайте-ка я послушаю ваши датчики" я не стал, ибо здоровье дороже...
Вопрос:
Кто может подсказать куда хоть копать?
п.с. Сейчас читаю тему где обсуждают ремонт парктроника но ничего пока похожего не встретил..
п.п.с. Кто-нибудь может подсказать где в Москве можно найти правое зеркало с электроприводом, подогревом и датчиком температуры, а главное чтобы он подключался 2мя!! проводами, а то купил уже одно с одним выходным проводом установить то установил да только кроме регулировки зеркальной поверхности ничего не работает...
Update
Сегодня опять подключался к машине лексия упорно говорит что ошибок нет. выбрал Идентификацию лексия выдала что система из 4 датчиков, все подключены но напротив пункта "система" показывается статус "неактивна", хз что это значит, то ли она каким то образом выключена, то ли просто задняя передача не включена. кстати тест тоже выполняется и во время теста звуковой сигнал отрабатывает нормально...
Вообщем я пока даже близко не представляю в чем проблема может заключаться, какие идеи есть?
Изменено пользователем ZDragon
Вообщем беда с парктроником продолжается, недавно относил в сервис блок парктроника, ребята вернули его со словами что он рабочий.
Остаются значит только датчики, подскажите пожалуйста как можно определить неисправность датчика? (Лексия опять же говорит что они рабочие)
Для того чтобы снять датчики нужно задний бампер снимать?
Короткий писк при включерии задней скорости-не парктроник ,а инфа о включении задней скорости.
не мешай машине работать. задняя должна издавать мелодичный звук при включении
У меня парктроник глючил в морозы от -15 и ниже.Так вот в этом случае при включении задней передачи раздавался громкий
протяжный сигнал,сигнализирующей о неисправности.По мере прогрева автомобиля глюк исчезал.
С Лексией более менее разобрался и в тестах в том числе, однако никакой инфы это не дало.
В руководстве эксплуатации сказано что протяжный писк сигнализирует об ошибке парктроника.
Теперь езжу по разборкам ищу родные датчики.
А собственно ZDragon ты в каком районе Москвы обитаешь.... Может дать тебе мои датчики послушать?)) или может даже стоит блоки местами переставить...По факту ничего страшного в этом не будет!
Датчики можешь не искать,это болезнь С5,плохая герметичность ,попадание влаги и скоротечный кирдык!
Я в Медведково обитаю :)
Да я тоже все хочу попробовать их местами поменять.
А есть методы прозвона датчиков?
ибо я сомневаюсь, что там именно все датчики умерли, а платить по 1-2 штуки за датчик, а их 4 и итого 8 тысяч - накладно довольно-таки
P.S.
Прошло уже недели 3 как поставил такую замечательную вещь как
PEUGEOT CITROEN RD3 YT-M06
Радуюсь не на радуюсь mp3 в машине :) и звук хорош, и папок хватает вообщем красота, на днях фотки приложу, как выглядит сие чудо.
если я правильно тебя понял, ты предлагаешь вообще отказаться от родного парктроника, а что на замену тогда лучше будет поставить?
тогда лучше совершенствовать навыки вождения, в тч парковки или купить магнитолу с экраном и заказать китайский парктроник с камерой
За рулем жена у меня, так что лучше уж я что-то поставлю туда :)
Магнитолу с камерой только формата 1din покупать т.к. другие не влезут, а такие довольно дорого стоят.
Наверное на камере и остановлюсь, т.к. самое наверное бюджетное решение данной проблемы, а с этими камерами специфика есть какая или пофигу покупай любую и ставь?
