решил поменять штатные колонки, и засомневался, как правильно их поставить? т.е. как соблюсти полярность? на штатных там все ясно, а на новых? как определить где минус где плюс? и еще вопрос, на колонках тоже нет обозначения плюс и минус, один лепесток узкий, второй широкий, где какой?
Я себе давно в передних дверях поменял,новые можно так проверить:подай кратковременно постоянное напряжение 3-12в. на динамик от батарейки,блока питания,иль от зарядки,если дифузор вверх-наружу,значит где приложил +,там он и есть+,другой(-).
Изменено пользователем <VEB>
когда присоеденяеш провода штатные то диффузор тоже двигается, если правильно подсоединен то должен наружу двигаться или внутрь?
Это неважно. Должно двигаться в одном направлении на обоих динамиках. Осторожно! При долговременной подаче постоянного напряжения может выйти из строя динамик (сгореть). Лучше никакого напряжения не подавать, а выбрать, например широкий лепесток и назвать его (например) минус, тогда узкий плюс или наоборот, НО на обоих динамиках одинаково - тогда фазировка будет соблюдена.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
  • 3 года спустя...
канеш будет разница, когда достанешь штатные посмеёшься над ними и поставишь нормальные, я задние динамики отключил, запаралелил их и на саббуфер кинул) в нештатной магнитоле сделал поболее звука на задницу и прекрасно и басисто), передние 16, задние помоему 13 см
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
2-х полосные Pioneer самое то) только в дверях можно сделать шумку для лучшего эффекта) а сеточки я на поролон сажал, иначе дребезжат когда очень громко делаешь
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема:не работаю динамики в дверях и возле лобового.
может штекер разьединился на магнитоле. в любом случае надо проверить, есть ли выход с магнитолы, на эти динамики, а потом прозванивать провода. Но сперва посмотрите настройки магнитолы, может там баланс Фронт - на минимуме, вот и не пиликают
  • 2 месяца спустя...
