Grom Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Возникла ошибка после небольшого дтп (повредили задний бампер), U2005 - подвеска не получает верные данные о скорости - нет связи. При этом нет ошибок АБС (там же датчики скорости?). Сама подвеска опускается/поднимается, на скорости только жестче обычного. Что и где искать по этой ошибке? Изменено 15 января, 2013 пользователем Grom Ссылка на комментарий
WEL Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Удали ошибку. Ссылка на комментарий
Grom Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 возникает вновь, т.е. есть причина появления, но куда копать не пойму. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Дефект информации датчика угла поворота рулевого колеса : Полученное значение неправильное ...Проверит схождение!!! Ссылка на комментарий
Grom Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Дефект информации датчика угла поворота рулевого колеса спасибо, схождение проверю Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Возникла точно такая же ошибка U2005. Помогло ли схождение? Про схождение это было как предположение или реальное решение проблемы? Ссылка на комментарий
Grom Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 не добрался до СТО.. на поведение авто никак не влияет, потому тока по случаю обращусь. Схождение буду на сухую деть, а не 53го февраля. Ссылка на комментарий
magway7 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Тоже наблюдаю такую ошибку. Тоже было небольшое ДТП. Подвеска опускается поднимается. Есть ощущение что действительно жестче обычного подвеска. Если решите проблему не забудьте написать сюда. Ошибку удаляю - появляется опять. Ссылка на комментарий
cektim Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Может кто знает куда копать? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 В самое верхнее положение машина всегда хорошо поднимается? Ссылка на комментарий
pauk_floyd Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 +1 Такая же ошибка но ДТП не было. Ссылка на комментарий
oleghik Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 как проверить ошибки без лексии это возможно?? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) у меня ошибка с новья пробег 250 тыс и без проблем :prankster: она не на что не влияет это проблем софта в лексии а не машин. забудьте о ней Изменено 8 ноября, 2013 пользователем KIT Ссылка на комментарий
AmintasVik Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) В самое верхнее положение машина всегда хорошо поднимается А если поднимается, но не желаючи, так сказать?... насос? давление? Изменено 30 октября, 2014 пользователем AmintasVik Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Шибко не хочет? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Опишите по подробнее. Предохранители насоса не сгорали? П.С. Если жидкость грязнаватая (история авто не известна, попала грязь в бачок, при замене шлангов, трубок, колхоз какой-нибудь и .т.д. вплоть до нагара так сказать) поршню тяжелее качать, получаются задиры. Вследствие поршень подклинивает насос (движок, электрика) сгорает. Выход - своевременная замена жидкости. Ссылка на комментарий
