Pogrom708 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Citroen Grand C4 Picasso, побег около 7000 км, 2012 г.в., Michelin Primacy HP 215/55 R16 На внешних дорожках передних колёс (и на правом, и на левом колесах) появилась заметная невооружённым глазом выработка (см. фото). Обратился по данному вопросу к ОД и настоял, что бы проверили сход/развал, все рулевые тяги и шаровые опоры на стенде. Проверили в моём присутствии и сказали - Всё в ТУ, т.е. в норме. Давление в колёсах проверяю регулярно и поддерживаю согласно рекомендации = 2,4 Bar (2,4 кГ/см2). Причём проверял разными манометрами, включая цифровой. Авто не перегружаю, газ в пол не давлю, повороты прохожу на малоё скорости. Езжу в основном 1, изредка до 3 чел. по асфальту. Машину вправо/влево не тянет. Поделитесь. Как у остальных владельцев С4 GP обстоят дела с вышеописанным? Изменено 14 января, 2013 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 То есть , у Вас каждое переднее колесо имеет одинаковую повышенную выработку с двух сторон? Если так, то обычно это связано с недостаточной накачкой колес. Если бы износ был бы больше на внутренних дорожках колес , то можно было бы с уверенностью сказать , что колеса перекачаны. Если у Вас повышенный износ , только с одной наружной стороны каждого колеса, то это "схождение". Но по любому , это повод трясти ОД, пусть разбираются. Pogrom708 1 Ссылка на комментарий
