Треснул бампер
Spirakoo
На морозе в -17(у кого какие морозы :rolleyes:/> ) уперся в замерзший снег и треснул передний бампер. Подскажите что и как и куда в таких случаях обращался? машина по КАСКО, но в ней нет галочки замена кузовного элемента без справок(
Изменено пользователем Spirakoo
Если трещина небольшая, то плюнь на это.
Я для себя решил этоту проблему очень просто. Просверлил 4 дырки и натянул медной проволокой.
А саму трещину залил резиновым клеем "Момент". Можно и другим клеем, но будет шуметь со временем.
Цена вопроса 56 рублей и работа 150 рублей.
Я использовал тонкую проволоку, d=0,2 мм. Так, что там и скрутки небыло толком. Отверстия d=5 мм.
Иначе проволока начнет резать и расшатываться. Прошелся но швам раз 10. Саму проволоку на шве так-же залил клеем.
Если трещина небольшая, то плюнь на это. Я для себя решил этоту проблему очень просто. Просверлил 4 дырки и натянул медной проволокой. А саму трещину залил резиновым клеем "Момент". Можно и другим клеем, но будет шуметь со временем.Цена вопроса 56 рублей и работа 150 рублей.
Трещина примерно вот такая...
А платили? :rolleyes:
Сделай в 4 местах отверстия (лучше по 4 штуки) и заделай как я сказал.
Лучше использовать клей "Момент" для резины. Если использовать китайский
моментальный клей для пластмассы, то со временем, с учетом морозов и непогоды,
отклеится и будет гудеть как паровоз.(Сам с этим столкнулся на старой машине)
Изменено пользователем far-galim
Трещина у меня была поменьше гораздо, но со временем прогрессирует. Прилетел ледяной ком из под фуры. Поменяли бампер по каско, правда у меня один элемент в год без справок. На вопрос: а если опять? страховщик в салоне ответил, вызови милицию, скажи, что обнаружил на стоянке, оформят справку. На цену полиса не повлияло, уже оформил новый. Но это у каждой СК индивидуально. У меня РСТК, удаленное урегулирование. Обошлось для страховой в 21628 руб со скидкой 4665 руб, из них цена бампера 13298, краска и расходники 2450 руб. Можно попробовать КАСКО.
Делал так у себя, с похожей трещиной на другом авто. Шов наполнил эпоксидкой, снаружи стянул склеиваемые части многократным наложением широкого скотча, внутри шов облепил толстым слоем холодной сварки по пласмассе. При необходимости можно усилить стеклотканью с эпоксидным клеем. Дать клею схватиться, если нужно, шов подретушировать. Всё! Вечно!))) Видно в таком месте не будет!
Но-о-о-о! Надо гараж и снимать бамбер!(((
Если вести разговор о снятии и ремонте бампера.то технологий предостаточно в сети можно найти.
а если не снимая то только с помощью цианакрилатного клея.ссыль выше давал.
кстати проще всего на снятом бампере поступить вот так
А шов усилить вот такими шайбами
предварительно нагрев их до красна на вот такой горелке
и утопив их в пластик бампера
По страховке вариантов много. А по самостоятельному ремонту делал следующее:
Требуемые материалы и инструмент: паяльник (с жалом потолще), 2-х компонентный клей, армирующая сетка, растворитель (для обезжиривания).
Порядок выполнения работ:
1. Бампер снимать полюбому. Чинить - чем раньше - тем лучше. Если ездить так - из-за вибрации по трещине отваривается краска. Нужно будет шпатлевать...
2. Изнутри, плотно сжав обе части, пропаять паяльником. Прожигать пластик где-то на 2/3 толщины. При этом ЛКП тоже склеивается (спаивается). Если сделать аккуратно, то на нижней юбке бампера будет вообще незаметно.
3. Спаяв поврежденные части, радоваться преждевременно. Несмотря на кажущуюся жесткость спаянной поврежденной детали, необходимо место спайки проклеить с армирующей лентой.
4. Обезжириваем, разводим клей, промазываем, накладываем армленту, опять промазываем, можно еще ленту, еще промазываем... Сушим по инструкции клея.
5. Ставим бампер на место, радуемся, гордо показываем свое рукоделие жене/подруге/соседу/соседке/просто прохожим...
6. Узнаем о стоимости данной работы в ближайшем сервисе, повторяем действия указанные в п.5, кроме "ставим бампер на место".
Значит так. Сначала сказали, что в данной ситуации нужно звонить участковому. Обзванивал его целый день-он не отвечает(Роисся, блин). Потом по 02 мне объяснили, что по такому надо в ГАИ. Позвонил-приехали примерно через час. Все оформили, записали. Выдали мне бланки извещения о ДТП и об отказе в возбуждении административки. Теперь с этими бумажками топать в страховую.
