papanur Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Я где то на форуме прочитал про то что можно настроить зеркала заднего вида под заднюю передачу 2 часа пытался сотворить данное чудо ни чего не вышло (со шик 150 автомат) все доп опции стоят Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Контроль слепых зон есть? Если есть все будет работать, если нет то и наклона не будет. Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Я где то на форуме прочитал про то что можно настроить зеркала заднего вида под заднюю передачу 2 часа пытался сотворить данное чудо ни чего не вышло (со шик 150 автомат) все доп опции стоят Это очень просто. Сначала надо сдвинуть переключатель зеркал вправо или влево - в зависимости от того, какой стороной машина стоит к бордюру. Затем включить заднюю передачу. И тогда соответствующее зеркало опустится к земле. Затем, не выключая передачи, настроить зеркало так, как будет удобно водителю оценивать вид у заднего колеса. Это положение зеркала сохранится в памяти. Дополнительно для этого ничего нажимать не надо... Выключение задней передачи или сдвиг переключателя зеркал в среднее положение вернёт зеркало в исходное положение, которое оно занимает при обычном движении. Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 вот как определить есть этот контроль слепых зон у меня или нет ??? парк асист есть - безполезная штука , вообще половина того что есть не нужно !!!!! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Надо по комплектации смотреть или по кнопочкам слева от руля, где выключение ЕСП, парктроника. Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 почитал в доп опции сити это входит а у меня не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Давай 24 посмотрим. Если автомобиль в мертвой зоне то должна индикация на зеркале заднего вида гореть, есть такое? Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) вот как определить есть этот контроль слепых зон у меня или нет ??? Посмотрите, есть ли слева от руля эта кнопка и включена ли она? Изменено 14 января, 2013 пользователем optik64 Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Спасибо большое с работы приеду гляну!!! Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 тема старая, читай форум :acute: optik64, +1 Ссылка на комментарий
VladZar Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Если есть помощь при парковке, то и слепые зоны будут, т.к. это одни датчики. Проверить визуально - должно быть шесть спереди и шесть сзади дачиков на бамперах. Если есть и не работает - гарантия (было). Зеркала не опускаются - возможно тоже гарантия. Такая проблема есть у меня на Форд Мондео (ни как не поменяю блок управления зеркалами). Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 тема старая, читай форум :acute:/> optik64, +1 Сразу же ведь написал что не могу найти !!!! :dntknw: Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 написал что не могу найти тему или кнопку? :wacko: Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Сразу же ведь написал что не могу найти !!!! :dntknw: Если нет этой кнопки, значит, нет и этой опции. Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Я про тему ! Помню что гдето цеплял такую тему а теперь не нашел Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Вообщем заказал комплектацию по вину там нет датчика слепых зон :unsure: Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Значит нет и поворота зеркал. У меня тоже нет, не напрягает. Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Меня тоже не напрягает интересно просто было !!! Нет и нет ! Ссылка на комментарий
volks057 Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Народ, а подскажите, правое зеркало как низко опускается? а то что то у него ход очень маленький, видно только верх задней колесной арки, у левого зеркала ход гараздо больше, машину забрал только вчера, есть притенции только к этому косяку, если конечно это косяк... Может это у всех так? Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Народ, а подскажите, правое зеркало как низко опускается? а то что то у него ход очень маленький, видно только верх задней колесной арки, у левого зеркала ход гараздо больше, машину забрал только вчера, есть притенции только к этому косяку, если конечно это косяк... Может это у всех так? Я тоже обратил внимание на то, что правое зеркало опускается не так, как левое. Даже хотел ехать в сервис. Но потом понял, что если настроить его правильно, будет видно нижнюю часть колеса и землю (бордюр). Для этого при включённой задней передаче нужно сдвинуть зеркало по горизонтали не до конца, а так, чтобы в него была видна значительная часть правого борта машины. Далее, при таком его горизонтальном положении, зеркало сдвигается вниз гораздо дальше, чем когда по горизонтали зеркало сдвинуто сильно вправо от борта. Т.е., обзор вниз сильно зависит от первичной регулировки по горизонтали. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем optik64 Ссылка на комментарий
volks057 Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 спасибо Ссылка на комментарий
