Замена штатной магнитолы
al01
Поставил бы?
145 проголосовавших
@ZIGGY, Да не понятный режим работы RANDOM ALL и некорректное отображение папок при просмотре.
И еще кстати в инструкции где есть вопрос ответ, про эту ситуацию сказано, но не написано что с ней делать(я про 999 песен).
Изменено пользователем wenzi
  • 6 месяцев спустя...
@Vadim62,
C4 (B7) - D4EA03KFP0 - Описание - Работа _ Радиоприемник RD5 (8410).rarПолучение информации...
Чтобы посмотреть файл - скачай себе на комп и смени расширение rar(zip), на mht.
Изменено пользователем Romss
  • 5 месяцев спустя...
Привет Всем. У меня С4 хэтчбек 2012 с простой панелью, поставил 2-х диновый Пионер, подключили, вроде все нормально, но когда выключаешь зажигание он продолжает работать. Подскажите если кто сталкивался, как подключить пионер, так чтобы он выключался, а то аккумулятор хавает.
Не знаю поможет или нет, но напишу. Когда подключали магнитофон то наверняка красный провод и желтый скрутили вмести и подали на них +12В. Если вы хотите сделать чтобы он выключался от зажигания, то нужно эти два провода разделить. Один подключить к постоянному +12В, а другой к +12В после замка зажигания. Тогда ваша магнитола будет выключаться после выключения зажигания и работать только при включенном зажигании, и ваши настройки сбиваться не будут.
P.S. на проводах есть маркировка какой к чему подключить. ACC - это плюс после замка зажигания, ну а +12В это и есть постоянный источник питания +12В.
  Грызлов Олег сказал:
Можно фотку такой инсталяции ?
И превратилась в лисицу!
  • 3 месяца спустя...
  серый 539 сказал:
а тут тему до конца не докрутили и притихли
Очень похоже на развод или человек не разбирается чем отличается 2 дин от 1 дин.
