max969 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Ситроен С4 в стадии ремонта по кузовщине (небольшой удар в морду по центру), заводился всегда с полпинка, в том числе и в процессе ремонта. Ремонт завершен, машину завели, выгнали из теплого гаражного бокса на улицу - поставили, на следующее утро он не завелся, весь в инее - брелок открывает двери, при включении зажигания включаются дисплеи, пишет - Актив-блокинг, проблема с подушками и ремнями безопасности, что то про child. При попытке включить стартер - щелчок реле. При замыкании стартера напрямую отверткой из ямы - стартер крутит, машина не заводится. Предохранители все проверили. В чем может быть проблема, куда смотреть? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
K0smas Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) поставьте другой аккумулятор. пс. надо сначала смотреть на даты.... Изменено 21 января, 2013 пользователем K0smas Ссылка на комментарий
max969 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Проблема актуальна, так что на даты можно и не смотреть, вот только не представляю как другой аккумулятор может помочь, при условии того, что стартер от штатаного вполне себе работает, если его замкнуть напрямую отверткой. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 1. втягивающее реле 2. напряжение на втягивающем реле появляется в положении ключа "стартер"* Ссылка на комментарий
