ytyug2 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 пожалуйста подскажите кто менял подкрылки (локера) есть разница до ристайлинга или любые подойдут Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 я менял неоднократно, разница есть, но не существенная, в принципе я думаю можно, не заморачиваться. У самого сейчас стоит аналог от до-рестайла подкрылок правый, одну клипсу не удалось закрепить, хотя отверстие вроде было, но не смог соединить (возможно кривой подкрылок или кривое отверстие) и нет крепления к бамперу (ну это понятно т.к. рестайл и до-рестайл разные бампера), кое какие области не закрывал подкрылок (опять же возможно из за того что кривой аналог). Сейчас стоит PCT11003AR при установке пришлось повозиться, до этого брал оригинал тоже правый, тот 1 в 1 вошел. Но цена всё таки в пользу первого. Удачи, если есть вопросы спрашивай. Рекомендую прикупить клипсы, наверняка по ходу замены выясниться что часть потеряна, я вышел из положения купив клипсы от калины для крепления обшивки двери в салоне по 1 р за штуку - чудесно встают вместо стандартных ситроеновских клипс. Ссылка на комментарий
ytyug2 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Спасибо за помощь в этом вопросе,но есть еще один думаю придется в скором времени и менять бампер,вот и думаю,а не поставить мне до-рейстала?Естественно вместе с решеткой,как думаешь получится? Изменено 15 января, 2013 пользователем ytyug2 Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 думаю получится, врят ли производитель менял точки крепления при переходе на ристайлинг, но ты в этом вопросе скорее всего будет первый, можно и пролететь :(, и внешний вид будет похуже, и продавать когда будешь всё это будет заметно, ну в общем дело хозяйское Ссылка на комментарий
ytyug2 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 спасибо за советы,пока подумаю. Ссылка на комментарий
Aladdin Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Я правильно понял тему? Подкрылками Вы называете пластмассовую защиту арок передних колес? Если "да", то подскажите, пожалуйста каталожный номер левого. И еще вопрос: дайте пожалуйста ссылку на электронный каталог запчастей Ситроен С3. модель 2005 года, двиг 8 клапанов 1,4 л, vrgg/ C уважением. Аладдин Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 По ВИНу все найдешь. http://service.citroen.com/ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
