DS 5 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Вчера была на мойке.Вроде всё хорошенько продули,но по истечении часа я не смогла снаружи открыть заднюю левую дверь.И что очень странно,что с внутренней стороны дверь открывается(т.е. не примёрзла),а снаружи никак:( (мне кажется сама ручка не работает).Так же высветилась ошибка(до словно не помню,напишу приблизительно) "Неисправность системы помощи при парковке".В Москве вчера было не очень холодно,градусов 12-13 ниже ноля.Неужели DS 5 такая капризная?Её что совсем в морозы мыть нельзя?:( Причём поехала на мойку из-за нереальной необходимости,потому что она была грязной до неузнаваемости. Кстати мылись вчера на мойке с Лансером десятым,ему хоть бы хны! Да,кстати, забыла сказать боковое зеркало с водительской стороны,тоже с первого раза не закрылось:( Подскажите,пожалуйста,кто-нибудь было ли у вас такое?И что это поломка или банально из-за морозов?Неужели мне опять придётся ехать к ОД, меня каждая поездка в это злачное место до историки доводит,каждый раз устанавливая одно,другое они ломают! Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) неужели на DS5 та же беда, что на С4? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37515 ужас, если так. Изменено 12 января, 2013 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
sinod Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 У меня на Рендж Ровере после мойки в мороз не открывалась снаружи водительская дверь. А если открыть изнутри, то потом не закрывалась, хоть с сигналкой, хоть без. Устраивал танцы с феном жены минут по 10-15. Вода попадала внутри двери в какой то тросик и там замерзала. На ДС пока ничего подобного не было, мыл несколько раз и именно в морозы, когда сухие дороги. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Вчера была на мойке.Вроде всё хорошенько продули,но по истечении часа я не смогла снаружи открыть заднюю левую дверь.И что очень странно,что с внутренней стороны дверь открывается(т.е. не примёрзла),а снаружи никак:( (мне кажется сама ручка не работает). Так же высветилась ошибка(до словно не помню,напишу приблизительно) "Неисправность системы помощи при парковке".В Москве вчера было не очень холодно,градусов 12-13 ниже ноля. Да,кстати, забыла сказать боковое зеркало с водительской стороны,тоже с первого раза не закрылось:( Мороз не большой, зато влажность большая - обмерзание происходит также как у крыла самолета - резкое понижение температуры при конденсации и большой влажности. (хорошо продули - понятие относительное). 1) а. Хорошо прогрейте салон. б. Накапайте в ручку WD40. в. Если нет гаража, поезжайте на час в торговый центр с теплой парковкой. 2) обмерание датчика. поехали - выключите датчики парковки. достаточно поездки км на 10 (реагенты с дороги сделают свое дело), включите датчики, все будет работать. 3) WD40 перед мойкой или после мойки. Закройте/откройте несколько раз зеркала клавишей из салона - все заработает. Мойте машину только на проверенной мойке. На хороших мойках Вам все сделают и действительно хорошо продуют (с феном) и WD брызнут и резинки силиконом обработают... и не будет проблем и отрицательных эмоций. Все это относится абсолютно к любой марке и модели. Ссылка на комментарий
noviknk Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Про неисправность парковочной системы. Датчики очень чувствительны, поэтому система выдает ложные сигналы при обильном снегопаде. В вашем случае скорее всего струйка воды стекала по бамперу через датчики и замерзла. Не является неисправностью. Пользуйтесь кнопкой отключения парковочной системы (временно). раскрутка сайта киев Ссылка на комментарий
