Как слить моторное масло с двигателя 1.4?
SVA_2876
@ВПН,
И что? Зато мотор чистый будет. И если смешать 4 л синтетики и 100 гр. минералки ничего не случится. А как-же вообще промывочное масло используют? Там вообще не понятно что.
@bahh
Ну просто первую замену синтетики пораньше сделать.
В конце концов остатки минералки можно разбавить 1л синтетики и слить, купить канистру масла не 4 а 5 литров.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
@ВПН,при таком поддоне показана вакуумная замена, думаю остатки минералки не критичны,а так да, после слива масла при открытой пробке, выливай литр синтетики в двигатель и она заместит часть старого масла и сольётся с ним, я так иногда проливаю остатками с прошлой замены, т,к промывки не использую, а глаз радует светлое масло на щупе .
Я  как то заморачивался такой ерундой, сливом масла из поддона полностью  :smile3: , берем кусок тормозной трубки медной, выгибаем её "крючком" т.е чтобы можно бало его запихать в поддон через сливное отверстие и кончиком коснуться дна поддона, к этому крючку силиконовую трубку для мобильности, а наконец этой приблуды , большущий медицинской шприц, принцип думаю понятен.
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
ещё воздухом продуть, стартером прокрутить ,а в конце моя приблуда)
приблуд
маслонасос и заборник
можно добиться такого слива!
  • 4 недели спустя...
Прикрепленные изображения
Трубки не было , скрутил из жести и в термообжимную трубку вставил , обжал зажигалкой , согнул по картинке и вставил в сливное отверстие , как бензин сливают соснул - масло есть , пока шприц доставал потекло самотеком . канистру подставил , всё само слилось
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
