Перестал работать вентилятор салона
Добрый день, не работает вентилятор печки. Не могу найти предохранитель вентилятора. Читал в мануале, смотрел на форуме и ничего. Помогите если кто-нибудь с этим сталкивался!
Dodg, В мануале его нет. Это силовой пред на 50А. PSF1.pdf
Но дело может быть и не в предохранителе. Бывали случаи (мало правда):
- крыльчатка вентилятора "капут"
- просто вентилятор "капут"
- блок управления "капут"
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Сначала посмотреть предохранитель.
Если он цел, то лучше Лексией сначала глянуть ошибки. Снять всегда можно успеть, но если это блок управления - сняв его Вы вряд ли сможете определить сдох он или нет.
Зы снимается вентилятор не сложно (в смысле можно самому снять и поставить обратно)
MountainBike
Лекцией проблему вентилятора не пробьешь!!! Обычно там просто клинет вал, необходимо просто его несколько раз помочь раскрутить сняв предварительно. Если с моторчиком все ок тогда - блок управления.
maverick75, Если именно блок управления вышел из строя (что тоже бывало), то его как раз Лексией надо смотреть.
Зачем сразу лезть снимать вентилятор, если вдруг Лексия есть поблизости... Ну да каждый сам решает с чего начинать.
MountainBike
Здравствуйте, если я правильно понял, по присланной схеме, мне надо проверить предохранитель MF6? Самое удивительное, я не нашел ни одного предохранителя MF. Подскажите где они спрятаны?
Dodg,
6441.W8 - с кондеем (но при заказе всё равно пробить по вин нужно). На Экзисте около 7к. У дилера может дешевле (даж. скорее всего)
6441.W9 - модуль управления. Около 8к по Экзисту.
MountainBike
  • 5 недель спустя...
Dodg, В моторном отсеке под блоком предохранителей. Там просто 2 уровня.
Не могу добраться ко второму уровню предохранителей. Там что-то открутить надо или просто приложить силу? Боюсь сломать что нибудь.
  • 1 год спустя...
1. Сначала появилась большая лужа на полу перед передним пассажирским сиденьем - воду с коврика вылил на улицу, на полу убрал сколько смог впитывающими тряпками.
2. Не включилась передняя печка. На дисплее информация, что включена. Задняя печка работает.
3. Начал изучать форум.
4. Слил воду с клапана (снимал колесо, клапан забит грязью - прочистил, поставил на место. клапан развернул внутрь арки, заглушку клапана закрепил в открытом положении).
5. Печка не работает. предохранитель цел.
6. Через 2 - 2,5 часа печка включилась самостоятельно.
Итого: продам и французские машины покупать не буду.
  • 2 года спустя...
неужели можно самостоятельно туда залазить? ничего такого не произойдет?
