Тарабанит справа спереди
xxxKGBxxx
Darkcyber, тоже сравниваю со старым Лансером 2008 года. DS едет комфортнее, но шумнее (имеется ввиду подвеска). Я понимаю, что зимой все как на телеге ездят, но когда все уже отогрелось и затихло, тарабанящие стуки справа реально живучие.
Да я же ни в коем случае не спорю, я прошу объяснить русским языком, что значит тарабанит?! Ну не понимаю я этого слова... вот у меня сзади подвеска гремит, но списываю на холодную погоду, так как на прогретой машине работает тише. А про переднюю могу только плечами пожать, потому и прошу рассказать подробнее.
  • 8 месяцев спустя...
Пришли морозы, передняя подвеска загремела, пробег 19000 км., кто нибудь скажет как с этим бороться??  единого мнения форумчан, я так и не услышал. Стойки, вершние опоры....... к ОД прошлой зимой машину гонял два раза и что?? заключение  (подвеска должна издавать звук), Напомню у меня при проезде по мелким неровностям что то стучит, думаю верхние опорные, ОД утверждает что стучать и дубинеть от мороза там нечему. Кто раскрыл тайну ДС 4 ???
Такая же проблема (тарабанит на небольшой скорости на мелких кочках спереди, особенно в мороз), на 10000 поехал к ОД на диагностику, сняли правую переднюю стойку, а она нормальная, сказали, что на такие проблемы ещё никто не жаловался и предложили отправить стойку на экспертизу, я отказался, будет стучать дальше, попробую поменять подушки. Тайна ещё не раскрыта.
Да, опоры верхние дубеют в мороз и стучат, меня это не парит, я музыку а не машину слушаю, после продолжительной поездки звуки уходят, заметил это с новья. Но все 40т.км характер звука не меняется, не прогрессирует.
Вначале немного оффтопа. После исправления косяков с тормозами и электрикой наконец-то начинаю получать удовольствие и удовлетворение от ds-ки))) классная все же машинка!
Но портятят картину 2 момента: пробой задней подвески и неодекватная рулежка. С первым, по примеру maus75, планируют бороться заменой сайлентов задней балки. Что касается второго: при резком нажатии "тапка в пол" машину швыряет, причем закономерностей не выведено: может право, а может влево швырнуть. В момент самого разгона, если начинаю перестраиваться или обруливать что либо, т.е. поворачиваю руль на малый угол, машина сама доварачивает в сторону поворота руля, пока не брошу газ. Создалось впечатление, что не правильно отрегулировано схождение. Давал прокатиться другу, тот тоже высказал недовольство рулежкой и тоже предположил что что-то со схождением. У меня правда еще мысль была что может дело в сайлентблоках передних рычагов, но при торможении со 150 биения нет.
Приехал на схождение, все оказалось в норме. Но перед тем как проверять углы установки колес у них обязательная проверка подвески.
Теперь внимание! Пробег 17 т. км - обнаружен люфт в правой шаровой!!! Мягко говоря рано!
Может тарабанят как раз шаровые?
805 номер))) у тя 362? Диски красивые!
Салейнты я поменять не против, тока что сказать гарантийщикам? Биения при торможении со 150 нет.
Для шаровой пипец как рано!!! На с5 наконечники больше 30 т.км выходили))
Ага 362, диски штатные. Нут ак и говорить что бьет, хай меняют. Шаровая гарантия походу, надо сервиску глянуть, сколько гарантия на шавовый, 3 числа клубом собираемся в кафе, приезжай.
Не, с похмела грамотно не пишется :rofl2:
У меня тоже не било руль при торможении, но при этом у меня время от времени просто било руль на скорости и управляемость как-то хуже стала, поменяли сайленты и все стало отлично) я в ОД сказал, что бьет и на скорости и при торможении. Изменено пользователем Secular
Я когда жаловался с этой проблемой, в ОД сказали, что по инструкции салейнты подлежат замене, только когда бьёт при торможении,  а если бьёт и при разгоне то это не они...
при разгоне не било, било именно на скорости при этом время от времени, не постоянно и иногда при очень активном торможении било. После замены сайлентов все исчезло.
Вернусь к старт-топику.
У меня в поиске стука (спереди справа) разобрали половину машины.
Оказалась ни стойка или что-то еще подобное. Уплотнительное кольцо бачка ГУРа. Поменяли  быстро. Больше года все норм.
Ну и еще был стук так же спереди справа... Заменили шаровую по гарантии (по крайней мере так сказали) и стук пропал ))
