Неисправность системы изменения подъема клапанов
bad_dragon
Привет, пипл. Холода, машинка захандрила. скатался на диагностику к ОД. Считали ошибки. Основная проблема - неисправность системы изменения подъема клапанов (код ошибки Р1062). Своими словами манагер объяснил - скапливается конденсат, клапана иногда не закрываютс, и отсюда всякие проблемы. По его словам решение - просверливают отверстие, вкручивают болт, негерметично, и это не позволяет конденсату скапливаться. Ну и плюс прочистка топливной системы, замена свечей и т.п. В итоге предлагают ремонт штук на 13. Кто-нибудь сталкивался с этим? Жаба душит платить столько и терзают сомнения насчет болта и прочего.
Может просто свечи поменять?
А где конденсат то скапливается и куда они болт собираются вфигачивать то?
Если конденсат в баке то просто примени TBE и езди зимой с ней. Она хорошо воду связывает и дожигает. И не хрен сверлить!
Постоянно на ней езжу и даже на фиговый иногда бенз не жужжу. Будет нормальное топливо и клапана нормуль будут работать.
  В 08.01.2013 в 15:08, 'bad_dragon' сказал:
Не. Не в баке. В движке. И сверлить движок хотят.
*чешет репу* Че за хня? Ерунда какая то. Какой в двиге нафиг контенсат может быть?! Двигло разогревается мама не горюй! В нем нет ни одного не нагреваемого места! Проблеммы с клапанами только из за горючего могут быть! Смените топливо на 98 и не катайтесь на дерьме. Французкие двиглы не любят наш дерьмо-бензин!
Пусть манагер себе голову просверлит и посмотрит на любой разобраный двигатель или хотя бы ГБЦ и поймет принцип работы клапанов. Но это лирика, а теперь по существу. Когда в двигателе появляется конденсат, на масло заливной пробке образуется эмульсия. Субстанция по цвету похожая на сливочное масло. НО НИКОГДА из-за этого не будут стучать клапана.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Подправлю чуток. Не конденсат а ОЖ от прорыва внутрь двигла через прокладку. Легко проверяется.
Так что бегите от такого СЦ! А для прикола поинтересуйтесь где они конкретно сверлить собираются. ))
Изменено пользователем Put_NIK
  В 12.01.2013 в 06:12, 'bad_dragon' сказал:
Благодарствую, бразы. Заодно вопрос,а если ездить на каком-нить 95 екто или какие еще есть с присадками типа полезными... Или 98 и точка?
Проехал 40000 на экто 95 и 95 пульсар все отлично ,заменил свечи хотя они еще походили бы
Ни когда 98 не заливал вообще
Изменено пользователем zzollottoyy
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Бери 95, но ниже! И рекомендую постоянно применять TBE присадку. Ее хоть где купить можно. И клапана в норме и свечи хорошо чистит и влагу бенза связывает для сжигания.
Вот тока с третьего ТО приехал, все чистенько.
  В 12.01.2013 в 07:39, 'Put_NIK' сказал:
хто такой ТВЕ? :) чуть подробнее, что за присадка?
  В 13.01.2013 в 06:34, 'bad_dragon' сказал:
Хорошая вещь. Почитать можно тут
  В 12.01.2013 в 09:09, 'zzollottoyy' сказал:
Put_NIK, третье ТО ,это сколько у тя пробег то 60 тык. уже?
Всего то 30000 ;))
Смена масла, фильтров, тестирование авто, осмотры тормозной и др систем с выводом и фиксацией процента износа.
Масло 5w30 сменено на 0w30 Масло СЦ Ситроен
  В 13.01.2013 в 13:44, 'Put_NIK' сказал:
Всего то 30000 ;))
у меня 40 тык.я только вот второе ТО прошел
  В 20.01.2013 в 11:09, 'bad_dragon' сказал:
я второе ТО в 15 прошел )))
Это как так у нас же межсервисный пробег 20 тык.,т.е. то1-20 тык,то2-40 тык.
про конденсат в баке слышал, про конденсат в движке,не разу,реально лажа какая то))
у меня тоже тоже межсервисный пробег 10тыс, в руководстве по эксплуатации написано :что в зависимости от условий эксплуатации межсервисный интервал может быть уменьшен до 10 тыс. чем дилер и воспользовался)) хотя у нас и правда условия не айс
Бывает что конденсат скапливается во впускном коллекторе, вот походу его сверлить будут. На грузовиках, в часности Манах сверлили интеркулер, воды реально много. ТВЕ хорошая вещь, пользуюсь но на Соболе, у Ситроена есть своя присадка.
Изменено пользователем maus75
Если я не ошибаюсь, на вентиляции картера стоит клапан - из движки пропускает, в движку нет. Похоже он у тебя пропускает в обе стороны. И масло нахватало влаги в процессе эксплуатации. ИМХО.А после стоянки на морозе всё это дело замерзает,вот и появляются проблемы с запуском,ИМХО,если так, то промыть или заменить клапан вентиляции картера
Изменено пользователем sergoLK
  В 21.01.2013 в 17:25, 'zzollottoyy' сказал:
ТО по пробегу или раз в год. Вот я раз в год и прохожу. 2 года,пробег 15 :)
  В 29.01.2013 в 10:15, 'sergoLK' сказал:
С запуском у меня проблем нет.
  В 02.02.2013 в 05:39, 'bad_dragon' сказал:
А как проблема "захандрила" проявлялась?
так вообще ясельная группа. :)
Браво-браво, перекупщику!!!
Алекс32 (с)
  В 14.02.2013 в 21:31, 'coolesh' сказал:
Значок на панели и борт.комп написал ошибку. Вот я и поехал к ОД. Кроме этого никаких признаков нет. С приходом весны и тепла - ошибка больше ни разу не вылезла.
