Установка видеорегистратора
kdesys
Решил установить в машину жены видеорегистратор. Подключиться собирался от плафона освещения, но сняв его:
меня ждал неприятный сюрприз, так как французы решили сэкономить.
Постоянного плюса на плафоне нет.
Напряжение подаётся на контакты 3 и 4 в двух случаях:
1. Когда двери открыты (примерно +10в);
2. Когда замыкаются контакты 1 и 4 (+12в).
Таким образом, подключиться от плафона можно (замкнув навсегда контакты 1 и 4), но тогда придётся пожертвовать автоматическим включением/выключением света при открытии/закрытии дверей.
Для меня это критично, поэтому я не стал ничего выдумывать и просто провёл провод видеорегистратора за обшивкой до прикуривателя. Получилось также аккуратно и красиво как планировалось.
Результат:
Но всё таки осталось несколько хотелок:
1. хотелось бы разместить под потолком розетку, чтобы подключить одновременно и видеорегистратор и радар-детектор без колхоза с разветвителями в прикуривателе;
2. хочется, чтобы питание не пропадало сразу после того как заглушишь машину, а через некоторое время (как, например, в Ford Focus 2 через 30 минут).
откуда лучше притянуть туда +12в для реализации этого?
Изменено пользователем kdesys
У меня регистратор точно также подключён и слева ещё два провода проведено,для навигатора и камеры заднего вида.Всё подключали к замку зажигания и выводили через левую стойку и выше в потолок.Розетка вообще не задействована.
А в прикуривателе нет никакой задержки.
Работает также как от замка зажигания.
Вот я и озадачился тем, чтобы найти другое питание и прошу совета откуда его можно взять?
Всё это нужно для коротких поездок, чтобы видеорегистратор не отключался сразу, когда глушишь двигатель.
Это при наличии батарейки у последнего.
Вот сегодня ездил с женой на её машине и увидел, что при закрытии автомобиля с помощью ЦЗ на ключе, вся иллюминация пропадает, но остаётся мигать лампочка на кнопке запирания дверей.
Интересно, сколько минут она мигает?
Может оттуда взять питание?
Может я что не то говорю, но у меня сигналка с автозапуском и у нее есть доп. функция "задержка отключения света в салоне" и она работает. Когда ставлю авто на охрану, глохнет двиг, а свет в салоне не гаснет еще несколько минут. Значит можно сделать задержку. И еще вроде аварийка работает при выкл движке.
Все это интересно но не понятно требование к задержке питания. Для чего? Просто может быть другое решение. Если уж вам край нужна напруга с выключенной машиной так проще к АКБ на прямую подключиться с контакта замка зажигания и будет вам постоянное питание вашего регистратора для скрытой съемки. ;))
Профит сего действа в том, чтобы запись велась ещё какое-то время после запирания автомобиля.
Нужно это для коротких поездок.
Для съемки лучше регистратор с встроенным акб взять и не заморачиваться. Если нет, то брать напругу с бортового АКБ, или цепи питания сигнализации. Если с цепи питания сигналки, то нужна будет доработка. Доработка в плане врезки в цепь преобразователя с 12в на 5в, тк регики питаются 5в и в вилке встроен преобразователь. В общем еще тот колхоз будет. Проще хороший регик взять с функцией отслеживания движения и встроенной батареей. Оставлять в авто без надзора приборы хавающие напругу и при том без конторльно я бы не рискнул и в противопожарном плане и в плане посадки в ноль АКБ Не забываем, что регик потребляет ток и не плохо потребляет. Это не светодиод и после часового стояния просто вы не сможете завести авто из за нехватки напруги. Вот личное мнение. Если не так, чтож, дерзайте. ;))) Разьем питания сигналки вам в помощь.
Мой регистратор BlackVue DR500GW-HD WiFI.
В нем есть встроенный АКБ, который позволяет сохранить ролик при отключении питания.
Но суть не в этом.
Подключаться к бортовому аккумулятору на прямую тоже не выход, регистратор не должен работать постоянно да и высаживается он быстро, как вы сказали.
Нужно, чтобы писал минут 20-30 после запирания авто, а затем отключалось питание.
В Форд фокус 2 эта фича есть
Но суть не в этом.
К сожалению в С3 нет такой фишки. Для такого варианта надо будет электронику самому собирать и подключать.
а разве на с3 есть прикуриватель??)) у меня розетка, и та у ручника,неудобно подключаться к ней,провода обалденно мешают
У меня есть. *смеётся*
Установил дополнительную для инвертера на 220в. )) И к стати если все аккуратно сделать ни чего не болтается. Все аккуратно можно спрятать и разместить.
На словах:
Берем разветвитель на 4 гнезда от фирмы КОТО о всовываем его в отсек полочки под зеркальце у рычага. Провод под накладку РКПП, внутри горба и выводим из под ручника. Все красиво спрятано. Ах да, забыл. Разьем у КОТО отрезаем и потом припаиваем или прикручиваем. ;)) а то не просунем при прокладке в некоторых местах.
Дерзаем.
Я поступил проще...
Купил у китайцев вот это
Где купить
Протянул под накладкой торпеды и магнитолой и подключил к прикупивателю (ничего не резал и поял, разобрал штекер и завел в него новые контакты)...
Вот так выглядит на авто
Регистратор Каркам 500
Изменено пользователем AndX77
  • 9 месяцев спустя...
Мой регистратор BlackVue DR500GW-HD WiFI. В нем есть встроенный АКБ, который позволяет сохранить ролик при отключении питания. Но суть не в этом. Подключаться к бортовому аккумулятору на прямую тоже не выход, регистратор не должен работать постоянно да и высаживается он быстро, как вы сказали. Нужно, чтобы писал минут 20-30 после запирания авто, а затем отключалось питание. В Форд фокус 2 эта фича есть
так есть же Magic Pro к нему, можно настроить на 20-30 минут записи, или когда акомулятор разрядиться до определенного значения.
1.6 e-HDi 90 BMP6 Airdream (Tendance)
Поможем с недвижимостью в Чехии
Есть, но он очень глючный судя по отзывам.
Я уже заказал у кулибина из Питера Magic_Ru.
Стоит 1100 рублей, надёжен и многофункционален.
  • 4 недели спустя...
