как открыть машину
Уезжал в командировку на месяц, вернулся через 3. Машина стояла в гараже закрытая, с октября по январь. Открывал-закрывал всегда с пульта на ключе. Аккумулятор сел - как открыть машину? В книгах советов не нашел. Ключ в замке двери поворачивается только в одну сторону, дверь не открывается. Замкнутый круг: севший аккумулятор в салоне, чтобы зарядить - надо открыть, а чтобы открыть - нужно питание на центральный замок.
Была такая тема, поищите поиском. Пишу с мобильного - с поиском помочь не могу. Обсуждались возможности снятия брызговика для доступа к проводам и зарядки аккумулятора, отгибание верхней рамки водительской двери, чтобы за тем проволочным крючком дотянуться до ручки открывания двери.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Если нет защиты мотора то снизу найти +
А что значит ключ в одну сторону проворачивается? На круг? Это значит ключ не до конца всавлен. Но и молотком до этого конца вбивать не надо.
А на второй двери?
Еще можно вскрытие машин позвать.. Но это дороже.
Баляць мае крылы
А если не открывается ключом, то нужно открыть капот (как? на форуме где то обсуждали)и там, сразу за воздушным фильтром, есть клемма, прикрытая пластиковй крышечкой со знаком + которая соединяется с + АКБ. Ну а дальше, по обстановке, прикурить от другого авто, подключить второй АКБ, в общем подзарядить севший аккумулятор.
Умный, красивый и скромный.
Спасибо всем участникам обсуждения. Справился, причем без каких-либо повреждений. Просто механически открыть дверь ключом невозможно, если электропитания нет совсем. Т.е., замок не механический, а электромеханический. Поэтому сначала пришлось открыть капот. Пробовал подобраться по-всякому, в том числе снизу, подняв передок на домкрате. А удалось в конце концов через прорезь решетки радиатора, подцепив тросик замка капота длинным крючком. Потом подключил под капотом второй (заряженный) аккумулятор. И только после этого ключом открыл пассажирскую дверь (поворот на 45 град, до щелчка). Желаю всем попавшим в такую же ситуацию удачи. Ну, а на будущее - если машина в гараже, не закрывайте капот.
