aleksii333 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 записался на завтра в Аарон ! Бес 1 Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Меня последнее время раздражает скрип в водительской двери, Какой скрип? Локализовать можете? Может скрипеть стекло. Лечится силиконом. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) В общем, вот, то зло которое разжижает мне мозг и уши: http://www.youtube.com/watch?v=LxdpLkw59BQ&feature=youtu.be Есть у кого подобное ? Напомню, что звук не механический, а электрический, и то что слышим отчетливо с водительского места, ещё более отчетливо слышен, когда просто немного крутите головой влево и вправо. В общем, данный звук хуже любого сверчка, ибо сразу попадает в мозг, а не застревает на уровне слухового аппарата. Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Oleg-k7 Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Какой скрип? Локализовать можете? Может скрипеть стекло. Лечится силиконом. Возможно и стекло. Про силикон подробнее можно? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 В общем, вот, то зло которое разжижает мне мозг и уши: http://www.youtube.c...eature=youtu.be Есть у кого подобное ? Напомню, что звук не механический, а электрический, и то что слышим отчетливо с водительского места, ещё более отчетливо слышен, когда просто немного крутите головой влево и вправо. В общем, данный звук хуже любого сверчка, ибо сразу попадает в мозг, а не застревает на уровне слухового аппарата. Мда мерзкий звук, мозг вынесет только так. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Мерзкий... Но его сервисмены не слышат ))) Это пиз..ц. Только один человек услышал, и то на повторном осмотре, к сожалению этого человека не было. Как это, можно не услышать ?! :facepalm: :facepalm: Если только хотеть не услышать, ну или быть без ушей и мозга. Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Ну я вот так думаю, что когда эта хрень вылазит у меня тоже этот звук есть. Когда вылезла, естественно звук пропадает - выключается мотор. У Вас наверное он не выключается. Включить, ездить пока не сгорит, потом жаловаться (что предупреждал) к официалам. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Повторяюсь, что это НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗВУК ! (все механизмы подъёма отрабатывают и затихают, как и положено, как надо) То что это электрика - прекрасно слышно, когда частота и интенсивность звука меняется, при разном положении камеры. На механический звук, я давно бы уже положил и не обращал бы внимания. Найдите где нибудь старый, полудохлый телевизор с электронно-лучевой трубкой (годов 80-ых), и послушайте его полудохлые конденсаторы (или какие то иные элементы схемы), они или свистят до безобразия или так же жжуат. И они уже не сдохнут, так как уже сдохли, потому и будут всегда теперь жужжать и свистеть, и при этом система будет работать в штатом режиме, ещё хоть лет 5, а то и больше. Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Тогда простите, почему у меня эдентичный звук при подъеме и опускании? все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 В жизни они не похожи. И на видео тоже отличимы. (по-крайней-мере я их отличаю) :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
magnum Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Загорелся чек!сначала грешил на бензин!через километров 10: Ошибка датчика температуры масла!остановиться!!! Скинул аккум,не помогло!благо всё было около дома!быстренько записался к ОД!утром завёл,ничего не поменялось! В итоге приговорили этот датчик,идёт вместе с термостатом в комплекте!замена по гарантии!как-то так... Ссылка на комментарий
Dr. Gans Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Два дня назад прилетел камешек в лобовое, щелчок был слабенький,по прибытию в гараж обнаружил скол и паутинку 1,5см. Сегодня оставил машину на солнце на 1,5 часа и увидел ,,,,,,,,, через все стекло трещина. :angry: Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Dr. Gans вообще через всё, от и до ?! :blink: Жесть... Ссылка на комментарий
Dr. Gans Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Ну прибавил чуть))) Трещина см 50 эт точно! Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Ну, всё-равно... От 1,5см. и потом под солнцем до 50 см Ссылка на комментарий
noviknk Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Обнаружил, что правое внешнее зеркало люфтит. Амплитуда вперед/назад по внешнему краю составляет 5-7 мм. Левое жестко зафиксировано, все нормально. Автоматическое складывание было отключено еще зимой. Думаю обратиться к дилеру при ближайшем ТО. Парни, а как у вас с зеркалами? раскрутка сайта киев Ссылка на комментарий
vitz055 Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Пробег 23тыс. всегда складываются при закрытии, люфта нет. Ссылка на комментарий
ssw Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Звук похож на звук от трансформатора катодной лампы подсветки дисплея. Хотя конечно по записи трудно сказать насколько он сильный, но если выбешивает значит вполне себе. У меня такого ничего не слышно. Пусть меняют козлы, иначе он еще и загорится, не дай бог конечно. Он так по жизни не гудит, только есть что-то с магнитопроводом-обмоткой. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 ssw Вот да, такие шумы не допустимы работающей электроники, и это реально не нормально. Написал представительству, пока только "завтраки", ничего конкретного. Ссылка на комментарий
recruit Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 На моей машине появились зазоры между резинками хромированных "стрел" и треугольными стеклами, может такая проблема у кого была, что с этим делать? И приведет ли это к затеканию влаги под обшивку? Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Два дня назад прилетел камешек в лобовое, щелчок был слабенький,по прибытию в гараж обнаружил скол и паутинку 1,5см. Сегодня оставил машину на солнце на 1,5 часа и увидел ,,,,,,,,, через все стекло трещина. :angry:/>/> К сожалению стекло у нас по качеству бронебойности хрень редкастная - 4 камня, 2 скола. Все как у тебя, через пару часов трещина на пол стекла. Два раза менял по страховке... Кстати мне тут сказали что у нас нереально дорогие фары передние, как сказали в сервисе ОД, если им память не изменяет, то 90 000 одна фара... А стекло лобовое как я уже ранее писал стоит дешево. Ссылка на комментарий
Dr. Gans Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Сегодня попал в страховую, потратил на все 15 мин. теперь буду ждать звонка Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Сегодня попал в страховую, потратил на все 15 мин. теперь буду ждать звонка Фигня, меняли по гарантии - подсмотрел в доках - левая фара в сборе 24 тыщи Ссылка на комментарий
recruit Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) Менял по страховке - 42000 руб.(левая фара) Изменено 6 мая, 2013 пользователем recruit Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Менял по страховке - 42000 руб.(левая фара) За что 42 к. ?! Из платины что ли она... :facepalm: :facepalm: 20 к. и то много... Ссылка на комментарий
