Все проблемные проблемы DS5, в одной теме.
Oleg-k7
В общем...
Надо "по-жарить" "по-втапливать" ?!
И в норму всё войдет ?
Кстати, почему он(конденсат) у нас не сливается технологически продуманным путём, например - через дырки, ну или ещё каким то макаром ?
Может есть у меня желание на холостых по часу или по два сидеть...
А слышать потом эту булькающую проблему не хочется.
Изменено пользователем Oleg-k7
доброго времяни всем ! случилась первая проблема за семь месяцев эксплуатации. стала глючить камера зад.вида ,то вообще не показывает,то разноцветными полосами светит. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней ?
В общем...
Дать просратся и все улетит, дырки можно самому засверлить, если сильно надо. Знаю авто которые завести не могли из-за этого, конденсат замерзал :biggrin:
Было !
У меня интересно с этим получилось.
Поехал к ОД из-за врущего датчика наружной температуры.
На 12 градусов в плюс показывало.
НУ и по ходу упомянул , что как то на днях у меня не включилась камера заднего вида.
А про полосы думал вообще норма. Сейчас тока понял, что не одного меня это беспокоило.
Вообщем их вердикт - замена камеры. Как приедет , так заменим.
Я говорю- " а чего её менять, вон же показывает вроде"
"Принято решения в связи с техническим регламентом - замена камеры" (и всё тут)
Так что жду.
Изменено пользователем Lugo
Доброе утро Господа. Сегодня заметил на задней двери (верхнее стекло) есть нагревающие нити, штуки четыре, но стекло не греет. Может это обманка, или у меня накрылось?
Изменено пользователем ботаник2
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Это антена для радио.
Век живи век учись. СПАСИБО!
lugo спасибо ! понял ,при первой возможности к ОД пусть меняют .
Уже поменяли.
Заодно по отзывной компании перепрошили чего то там у движка.
При чём говорит -"Мы сами не знаем, что шьётся.
Мы тут шлейф фтыкаем , а они уже (там) через центральный сервер шьют".
Вообщем хоть и поменяли (якобы) камеру. Принципиальных отличий ночью не заметил.
Как она показывала после покупки уже не помню. Но вроде как лучше.
А сейчас, как блуцкала и полосила, так блуцкает и полосит.
На всякий случай снял на камеру и
Закралось сомнение - а меняли ли они её вообще.
Равно как и говорили что будут там, что то перепрошивать. Как лежал у меня хлам в подлокотнике, так в таком положении и остался.
Как будто они к разъёму шлейфа и не лазили . Если только это не тот разъём в который должны были завязаться.
