Arcady-Sam Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Поделитесь, кто знает или пробовал. Как снять круглую пластиковую накладку , в которую вмонтирован передний плафон освещения в X-TR ? Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Постараюсь до вечера выложить фото.Снимал электрик когда подключал питание для регистратора.Нужна будет небольшая отвертка место поддевания выложу чуть позже.Снимается 2-3 секунды.Разьем мама с проводами подсоединили скруткой к электо плафону за контакты.Разьем папа не снимали так как в нем понижение напряжения с 12 вольт до 6 вольт.Места там много.Пока даю фотки как встал регистратор. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Сверху на полке отогнуть две защёлки ( их надо нащупать, или засунуть голову и посмотреть) и весь круг снимется вместе с плафоном. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Спасибо большое, буду ждать с нетерпением. Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Снимал сегодня и ставил назад 2 раза.По центру вставил отвертку и покачивая её по часовой/против часовой стрелки увеличил щель.Как раз по центру в этом месте находится один из фиксаторов.Потом все это потянул вниз.Через верхнюю полку да можно нащупать пластины фиксаторов их 3 по центру ,слева и справа.Нажать их все 3 одновременно у меня не получилось.Сами пластины очень тугие.Нажатие на фиксатор единственно что на 1-2 мм образует щель.При этом все равно в эту щель надо вставить отвертку и расширить её.Мне кажется что можно левой рукой одним пальцем нажать на фиксатор а правой рукой вставить отвертку.На фото № 3 можно увидеть саморезы которыми я устранил люфт вертикальный полки,просто докрутить крепление не получалось.Наверное косяк сборки или когда делали обесшумку крыши схимичили.С водительского места этот колхоз не виден и я забыл про него.Фото напомнили. Leja69, mms-spb и Greck 3 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Я снимал без отвёртки, да это и не суть, а провода я не резал, там есть разъём с 12 в., к нему и подключился, завтра постараюсь сфоткать. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Спасибо. Кажется, все понял. Ссылка на комментарий
