замена лампы ближнего света
Сам сталкивался с подобной ситуацией на правой фаре. Правда благодаря длинным и тонким пальцам и пружинку и лампочку получалось достать руками. Кстати пружинку удобней оказалось доставать левой рукой, стоя справа от машины, лицом по ходу движения. Рука как раз пролезает между блоком гидравлики и кузовом. Ставил пружинку следующим образом:
1. Зажимаем ее между указательным, средним и безымянным пальцами таким образом, чтобы она лежала на среднем пальце, а "усы" были напротив подушечек указательного и безымянного пальцев.
2. Аккуратно просовываем пальцы внутрь блок-фары и нащупываем подушечками пальцев один из выступов, расположенных над установочными отверстиями (находятся они примерно на 5 и 7 часов от отверстия под лампу).
3. Заводим один из усов пружинки в отверстие.
4. Поджимаем пружинку и заводим второй ус в соответствующее отверстие.
5. Спокойно откидываем пружинку вниз и ставим лампу на место.
6. Поднимаем пружинку и защелкиваем ее в фиксатор.
7. Подсоединяем клемму питания и закрываем крышку.
На все ушло минут 10-15.
Пружинку, кстати, извлекать не нужно, просто сверху нажать и во внешнюю (от автомобиля) сторону отвести.
Она на ножках поворачивается вниз, достаем лампочку.
Ставим в обратной последовательности :smile3:
VF7DCRFNC76228441
При родной фаре Valeo обязательно снимаем сначало фишку,затем отводим пружинку.Поэтому перед установкй новой лампы лапки смазываем тех.вазелином.Иначе при корозии снять фишку будет проблематично.
