vladimir071 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Подскажите!Что делатьСитроен 5-1.Может у кого такое было.Когда вынимаю ключ из замка зажигания происходит самопроизвольное включение (моргание)света салона и включение (рывками)магнитолы. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Влага попала в блок предохранителей, наверно. У меня по осени с магнитолой проблема была: неожиданно громкость на полную, сама сразу, радио орет, не реагирует ни на какие кнопки, даже на запуск-выключение двигателя. Полез уже аккум снимать, в ушах звон. Вдруг замолчала... прогрел салон, вроде больше не появлялось. Почему на влагу думаю - дело было на даче, сосновый лес, +10 примерно, туман, морось, очень влажно, короче. Машина стояла с открытым багажником и задней правой дверью, выгружали-загружали, примерно минут 20-25. А потом эта фигня с магнитолой. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) только когда именно ключ извлекаете?? в смысле медленно вытягиваете и тут срабатывают? Изменено 5 января, 2013 пользователем елисеев Ссылка на комментарий
vladimir071 Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Когда вынимаю ключ из замка раздаёться щелчёк и магнитола и свет в салоне начинают мегать.Ну да скорее всего где-то влага после прогрева когда 10 мин.когда 40мин.пропадает. Но это не есть гуд.Очень напрегает. Изменено 6 января, 2013 пользователем vladimir071 Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 постоянно горит свет в салоне при включенном зажигании, немного поездишь гаснет, заглушишь снова заведешь снова горит, подскажите где копать? Ссылка на комментарий
bikerv Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Апну тему, тоже загораеться свет в салоне при движении, глушуи вытаскиваю ключ свет, бортовой комп и магнитола продолжают работать, после нескольких манипуляций с включением и выключением зажигания началось мигание света и бортовика, потом все погасло, может кто нашёл решение Ссылка на комментарий
vladislavnovgor Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) .. Изменено 17 января, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 О как, у меня вчера на прогретой машине на ходу загорелся в салоне свет, пару минут погорел и потух, прям в тот момент когда переключил музон с радио на диск. (скорее всего совпадение) Через 10 мин. снова загорелся и горел минуты 4 и снова сам потух. ЧуднОй космолет)))) Ссылка на комментарий
