троит двигатель
подскажите в чем может быть дело,троит двиг на холостых оборотах. на сервисе провели диагностику. все ОК. говорют может бензин такой(мол типа движки у них очень чувствительные)(бред). 1.6L 109сил. пробег меньше 10000. что мне предпринять и что сделать?
Люди, выручайте!!! Нахожусь в городе где отродясь не видели Ситроен С4. У меня С4 2006 г.в. 109 лошадок. Завел машину при -35 и уехал на работу. Вечером при той же температуре вернулся домой. С утра завести её не смог, мучать не стал так как мороз. Затем на улице потеплело до -20, начал заводить, аккамулятор крутит, но машина не заводится, прикурил, тоже самое, видно что пытается схватится, но не получается. Подумал, что свечи, поменял, тоже самое!!! Сегодня на улице -14, завелся. Но двигатель работает не равномерно, медленно падают обороты, потом резко растут и так несколько раз, такого ранее не было. Минут через 5 работы услышал какую то вибрацию сильную под капотом, как будто включился вентилятор, но вибрация сильнее. Сел в салон, на приборе то загорается, то тухнет лампа "Stop". Что может быть? Где искать? Ремонтировать скорее придется самому. Выручайте!!!
Снял катушку, по внешену виду нет замечаний: Трещин нет, пружины на месте. Проверил визуально ремень ГРМ, целый, натянут, не слетел. Проскочить мог, визуально не видно.
Изменено пользователем MIKEFOX174
MIKEFOX174, я тебе уже сказал в другой теме -
Ситроены видели в твоем городе. Езжай на Кашириных 35.
MIKEFOX174, я тебе уже сказал в другой теме - Ситроены видели в твоем городе. Езжай на Кашириных 35.
Спс., а то находясь в Челябинске не разобрался бы. Я нахожусь сейчас в ХМАО, в городе с населением 50 тыс. чел. Тут тоже видели Ситроен, но мой. Изменено пользователем MIKEFOX174
Это уже другой вопрос.
Когда лампа СТОП загорается - что пишет БК? Если он есть.
Больше ничего не видел, точнее не знаю что такое БК. Просто стоп в салоне на спидометре мигает, тоесть то тухнет, то загорается, секунды на все уходит.
Бортовой Компьютер. На экране БК что-то пишет?
Для 109 сил - -42 не проблема...
Заводи снова и смотри по какой команде СТОП выдает...
Что-то есть ощущение что после запуска СТОП выдает датчик давления масла...
Может подзабит он, может, "плохой"...
Че то вообще мне не везет. Пока пытался выяснить что случилось, умер аккумулятор. Свозил его на обслуживание, зарядили, плотность подняли. Ставлю на место, чтобы попробовать завести. Свет и приборы засветились, а на поворот ключа вообще не реагирует. И слева, под рулем что то жужжит.
Предохранитель стартера проверить.
Попробовать другим ключом завести.
Пока лазил в предохранителях попробовал завести, завелась!!! Доехал до работы. Через час вышел завести опять, тоже самое, ключ поворачиваю, какой то щелчок и всё. И музыка, секунду поёт, две нет и т.д. Освещение в салоне работает без перебоев, соответственно не контакт к АКБ. Заводить пробовал 2-я ключами.
Предохранитель так проверить и не успел, так как завелась, при згоревшем бы не смогла завестись.
Масса на двигатель.
Сейчас проверил ещё раз, на БК пишет какую то ошибку airbag
А именно БК пишет Airbag(s) or pretensioner seat belts(s) faulty и всё щелкает что то где предохранители в салоне.
Проверить массу, один конец провода подключить к минусу, второй к двигателю, если проблема пропала, то она самая? Я правильно рассуждаю?
Только что опять завелся, после того как снял плюсовую клейму и почистил её, доехал до дома. Заглушил, тут же попробовал завестись, неудачно...
Кстати проблема которая была ранее пропала (вибрация и не стабильные обороты) после того как перекрутил катушку зажигания, видимо не до конца её закрутил.
Да.
А ошибки разные могут сыпаться из-за как раз плохой массы.
Как-будто АКБ садится в ноль и системам тупо не хватает энергии самотест провести и они "кричать" начинают на всякий пожарный.
Мои мысли разумеется. Может все не так.
Проверил сейчас машину. На ключ сейчас вообще не реагирует, как будто машина без АКБ стоит, не приборы, ничего не работает.. Подключил провод с минуса на двигатель, тоже самое.
Пробег какой? Год?
Похоже что БСИ готов.
А там где ты находишься - это засада...
Даже не знаю что и посоветовать...
Под капотом блок предохранителей.
Сними с него все колодки. Попробуй провода в колодках покачать чтобы они "встали" по другому. Пару раз колодки на место и снова снять.
Если заведется - 95% блок.
Новый около 10 труб, б/у 3,5.
