C5X7 плавают обороты
inworkman
доброго времени суток!
На прогретой машине плавают холостые.
оборотов где-то 800, затем подпрыгивает на 50-100, затем снова нормализуется... и так по кругу)
Проблема эта где-то уже год))))) Вот решил разобраться)
В чем может быть причина?
Возможно расход еще немного увеличен из-за этого для мотора 1.8... мкпп
средний по лету 13, зима 14+
У меня EW7A тоже сам газовал (правда при прогреве), - обновили прошивку у дилера, пока полёт нормальный.
я бы с этого начал. ( цэ -ж комп на колёсах )
Изменено пользователем Mаstеr
при подключении к сканеру - ошибок не выдавал...
это год назад было, но с оборотами уже тогда такая проблема была...
он у меня наоборот, когда прогреется и стоит на секундку добавит 50 оборотов, сбросит, добавит, сбросит... если не прислушиваться, то и не понятно)
сколько стоит обновить прошивку? и точно ли в ней дело?
inworkman, средний расход очень сильно зависит от индивидуальных особенностей эксплуатации и личной манеры вождения. У меня EW10A, т.е. объём на стакан больше, но расход меньше вашего (не существенно, но меньше). Условия поездок - короткие городские, манера вождения - постоянно спокойная.
Причин плавания оборотов может быть множество. Начните с замены свечей.
у меня тоже ошибок не было, машина была на гарантии, мастер сразу сказал надо делать свежую "телезагрузку".
я не утверждаю что в этом причина - так, информация "для подумать". Причин действительно может быть много, но машина шибко умная - я бы, начал лечение с "мозгов".
Удачи.
У нас тут почти все местные)))
Копейск - я, златоуст и магнитка)))
И Тульский Мастер))))
Бобер, да у меня так же короткие городские поездки. За 14 мес проехал всего 30 000 км.
Особо расход меня не напрягает, но кто спрашивает - шибко удивляется))) И да, я не гонщик)
Свечи и фильтра менял - проблема осталась.
наверное надо съездить на диагностику в ситроен, может там что умного скажут)
Я по этому поводу сильно не волнуюсь, ибо никаких других отклонений нет и машина адекватно себя ведет, но вот подумал, что если продавать, то покупатель явно может заволноваться) Надо устранить.
inworkman, мне кажется, что у вас маленькая ошибка, т.к. вы владеете С5 III, а не С5 I.
Действительно, логично начать с переустановки программы управления дрыгателем. Сейчас не помню точно, но мне её кажется переустанавливали тоже, где-то через 1-1,5, т.е. когда авто было ещё на гарантии.
если бы был мотор RFN (2.0 136 л.с) то я бы посмотрел в сторону шагового моторчика ХХ, но на EW7-м его нет. может попробовать сделать инициализацию дроссельной заслонки? еще можно на графики лямбд тоже посмотреть. ну и как WEL написал про подсос воздуха - тоже может вполне быть
Съезжу в ситроен на диагностику... возможно и перезальют прошивку двигателя!
а в каких именно трех местах может идти подсос воздуха? можно на схеме показать? я бы сам проверил манжеты...
получается пока варианта 2? подсос воздуха и прошивка двигателя?
делается всё в комплексе,чистится дроссельная заслонка,промывка инжектора,замена свечей, иницилизация дроссельной заслонки, обновляете П.О , и вуаля ваш двигатель работает как новенький!!!
  • 1 год спустя...
Всем привет.Помогите разобраться с проблемой.
Вообщем произвёл я недавно замену заднего сальника нижнего коленвала.По работе всё хорошо,но проблема начала заключаться в следующем,на холостых иногда плавают обороты,и пару раз даже глохла машина.При замене сальника снималась коробка.
На компьютере ошибок не каких не показывало.
Плавают обороты и глохнет не всегда,но бывает.До ТО ещё пару тыс.
Спасибо за ранее за советы.
Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП.
