Снятие бачка омывателя
Citrus3
Бон жур всем любителям французского автопрома!
У моего малыша С3 I случилась неприятность. После морозов потекла омывайка, сочится из-под бампера. То ли бачок лопнул, то ли трубку какая. В общем, надо смотреть. Подскажите, кто знает, как лучше всего подобраться к бачку? Под капотом одна горловина торчит. Можно к нему снизу подлезть или нужно бампер снимать?
Заранее спасибо!
Ослабить болты правого переднего колеса. ПОднять домкратом передок авто, снять переднее правое колесо.
Снять защиту правой передней колесной арки. Защита крепится пластмассовыми заклепками.
Снять заливную горловину с бачка.
Отметить правильное положение шлангов омывателя (метками) и отсоединить шланги от насоса(ов) омывателя.
Отсоединить разъемы проводки
Ослабить и выкрутить верхнюю стопорную гайку и нижний крепящий болт, достать бачок из-под крыла (см. картинку)
Я пишу только на сайте citroens-club.ru Все остальные публикации от моего имени на сторонних ресурсах являются кражей. Я запрещаю использовать мои тексты без моего письменного согласия.
