Загорается лампочка STOP на ходу.
illuyshka
Парни!! всем привет!! У меня Ксантия 1998 года 2.1 турбо дизель! возникла такая проблема!! в последнее время при езеде начала загораться лампчка стоп на приборке! как только она загорается, сбрасываю газ и она сразу тухнит! в чем проблема. к тому еще под копотом появился какой то странный шум, с большой вибрацыяй на натяжной ролик ручейкового ремня! шум не постоянно а периудами! чаще всего на холодную или при низких оборотах при езде на первой передаче. Что делать? Зарание всем огромное спасибо!
Лампа СТОП загорается или при нехватке жижи (датчик-поплавок в бачке) или при недостаточном давлении в г/аккуме (датчик на менее 100 бар).
Течь может быть внутренняя, нпр, не держит шариковый клапан в регуляторе давления или сильно травит тормозной клапан в обратку. В таких условиях насос просто не сможет развить нужное давление. Надо разбираться.
