Tommyboy Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 а то я уж подумал - не завелся ли кто-то в полостях? :) Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 у меня только когда стекло опущено Ссылка на комментарий
AGEM Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 а звук - как еле слышное пощелкивание напоминает, да? у меня что-то подобное присутствует. Да. Ссылка на комментарий
Secular Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) Победил я этот скрип!! Действительно скрипела вставка из оргстекла между дверьми. Я открыл обе двери и потискал её, так она свободно из стороны в сторону кренится. Подумал, почесал репу, и решил пройтись по контору вэдэхой. Я и не надеялся, что что-то произойдет, но как ни странно скрип исчез, в последствии подумаю что подложить дабы её закрепить хорошо. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Secular Ссылка на комментарий
Konstantin_d Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Добрый день! Спустя полгода появились две болячки: 1) Дребезжание под панелью приборов, не всегда дребезжит. Чаще всего когда едешь по старому асфальту. Дребезжание проходит когда на себя потянешь мягкую часть приборной панели (там, где соединяется панель с колонками и остальная панель). Может у кого такая проблема была, как избавились? 2) Заметил, что при активном ускорении, где то под копотным пространством, появляется скрип. После ускорения, когда машина движется накатом скрипа нет. При плавном разгоне, скрипа тоже нет. Может у кого такая проблема была, как избавились? Ссылка на комментарий
Darkcyber Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 проблема 1) присутствует, попробую последовать Вашему методу оттягивания панели, посмотрю пропадет или нет. проблема 2) - слабо представляю, надо либо больше описания, либо какой-то визуализации :) Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Заметил, что при активном ускорении, где то под копотным пространством, появляется скрип если это напоминает что-то типа скрежета - то лечится http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51623&p=908264 Ссылка на комментарий
Konstantin_d Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Отдал машину ОД на диагностику. Результат: 1) Дребезжание под панелью приборов, не всегда дребезжит. Чаще всего когда едешь по старому асфальту. Дребезжание проходит когда на себя потянешь мягкую часть приборной панели (там, где соединяется панель с колонками и остальная панель). Может у кого такая проблема была, как избавились? Почти пропало после решения проблемы 2. 2) Заметил, что при активном ускорении, где то под копотным пространством, появляется скрип. После ускорения, когда машина движется накатом скрипа нет. При плавном разгоне, скрипа тоже нет. Может у кого такая проблема была, как избавились? Искали два дня. Проверили все датчики, снимали и тестировали турбину. В итоге проблема была в механизме стрелки спидометра :). Смазали и всё прошло. Darkcyber 1 Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 проблема была в механизме стрелки спидометра :). Смазали и всё прошло. @Konstantin_d, а можно поподробнее? Как, чем, куда смазывали? У меня тоже на неё есть подозрение. Людям по гарантии меняли панель приборов со скрипучей стрелкой. Я панель снимал, но разбирать забоялся. ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
Darkcyber Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 я даже панель снимать боюсь :) а скрип все усиливается и походу действительно какой-то тросик... :( буду на замене масла попрошу покопаться поискать Ссылка на комментарий
Konstantin_d Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 @Konstantin_d, а можно поподробнее? Как, чем, куда смазывали? У меня тоже на неё есть подозрение. Людям по гарантии меняли панель приборов со скрипучей стрелкой. Я панель снимал, но разбирать забоялся. Что ОД там смазывал я не знаю. Сказали, что сняли " приборную панель" (под козырьком есть небольшие канавки, как то специальными ключами они её вытащили) и смазали механизм который двигает стрелку. Ссылка на комментарий
Secular Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 А я тем временем продолжают борьбу с сверчками. кряхтение и скрежет в дверях был вычленен, их издавали декоративные накладки на стойках, здесь в принципе 70% дела сделано. Теперь появился новый, сверчок с металлическим звуком, ощущение, что где-то монеты гремят, пока думаю на крепление ремней безопасности, хотя не очень похоже, что это они. Ссылка на комментарий
Darkcyber Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 самый простой способ проверить - прижать крепление к двери, если звук прекратится - значит они :) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Похоже на звук катушки ремня, похожий звук на Шкоде заглушили, проклейкой средней стойки. Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Недавно локализовал одного сверчка. При наборе скорости возникал очень противный дребезг. Доставал он меня очень давно. Было такое впечатление, что раздавался он откуда-то из района зеркала заднего вида. Всё поснимал, всё позажимал - не помогло. В конце концов нашёл. Оказалось - в районе рычага АКПП. Дребезжала пластиковая окантовка. Подложил под неё кусочек картона (оторвал от коробки с жвачкой, то, что было под рукой). Но фото видно куда. Дребезг исчез. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Интересное решение. Ссылка на комментарий
olejja Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Купил ДС-ку в мае 2012 г. для жены 2,0 дизель автомат - выбирала она за оригинальность и красоту, а я за экономичность. Первый косяк, который появился сразу - металлический стук карданчика рулевой колонки (внутри салона) при поворотах на ухабинах (буду жаловаться при первом ТО), дальше на 6200 км вышел из строя датчик температуры сажевого фильтра, заменили по гарантии, правда взяли 10 дол. за комп.диагностику. Результат - ждал авто больше недели, когда прийдёт датчик, хотя ОД должен был предоставить на время гарантийного ремонта подменное авто бесплатно. Дальше - дребезжание задних сидений на креплениях, устранил сам - с помощью наматывания изолент. Дальше на 7200 км стало что то постукивать на мелких неровностях в передней ходовой, скорее тяжки стабилизаторов, буду жаловаться при первом ТО на 10000 км. Впечатления от машины конечно хорошее, двиг. 2,0 очень резвый при своих 163 Л.С., в повороты заходит почти идеально, шумоизоляция на высоком уровне. Авто, кажется, не стоит своих денег - слишком много косяков при начале эксплуатации, а дальше будем посмотреть. Главное, что жене нравиться. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Купи тайоту, ***, или ниссан- *** сам! Зашареный мат - тоже мат. 2 балла. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
SummerBreeze Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Неделю назад выдал ошибку "максимальная температура ОЖ", на следующий день ошибка сменилась на "откорректируйте уровень ОЖ" съездил к дилеру на эвакуаторе, поменяли датчик ОЖ во вторник. Сегодня опять ошибка "откорректируйте уровень ОЖ" :( Ссылка на комментарий
ComDir Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) хотя ОД должен был предоставить на время гарантийного ремонта подменное авто бесплатно. А с чего вы взяли, что ОД это обязан.делать? Нет такого обязательства в ЗОЗПП. Все на усмотрение и добрую волю ОД. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем ComDir Citroen DS4 1.6 AKПП 2012г.Volvo XC70 2.4 AWD 2014 г. Ссылка на комментарий
olejja Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 А с чего вы взяли, что ОД это обязан.делать? Нет такого обязательства в ЗОЗПП. Все на усмотрение и добрую волю ОД.В Украине все,кто покупал дс линию до 30 июня, бесплатно получал расширенный пакет ситроен ассистанс, который оказывается включает такую услугу - бесплатное предоставление подменного авто на время гарантийного ремонта,даже от 2-х часов. Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) Двери дребяжат и в правду.. в салоне сказали могут сделать проклейку в своем сервисе от 1800р. у меня при 7 уже дребижит передняя и задняя правые двери. А еще был звук в салоне за водительским сиденьем, как будто резина об резу трется когда едешь в гору или медленно по неровной дороге. Приехал в сервис, сказали что это заднее крепление сидений скрипит, когда его складываешь оно цепляется за металическое ухо оно и дает такой скрип и заматали изолентой. збс просто) Изменено 30 сентября, 2013 пользователем meloman Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 но цепляется за металическое ухо оно и дает такой скрип и заматали изолентой форум курить не пробовал? давно известная и излечимая проблема. Америку не открыл. Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 @Tommyboy, видимо пропустил. дай ссылочку Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 лови, где-то здесь и ранее в этой же теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42006&page=12 Ссылка на комментарий
