Перегорает двойное реле(19207L)
alex7713
А перегорает-то что?Обмотка или контакты?Обмотка в принципе не должна.Только если брак.Она может сгореть только от перенапряжения.А где ему взяться при 12 вольтах.Просто брак релюшки.Обычно подгорают контакты.Бензонасос потребляет большой ток.Возможно он просто кончается.Искать нужно в цепи бензонасоса,а не предохранителя.Сколько лет машине?Какой пробег бензонасоса?
Изменено пользователем afanyr
Проверьте защитные диоды. Могут быть такие. Устанавливаются параллельно нагрузке (электродвигатели пост. тока, обмотки реле пост. тока и т. п.)для защиты от тока самоиндукции.
