Лампочка свечей накала
nik.shkredoff
Добрый вечер!Подскажите как разобраться в ситуации:подзаряжал от своей работающей машины аккум друга,заглянул в свою и увидел,что горит контролька свечеи.3аглушил,включилзажигание_не отключилась.потом снял фишку с реле свечей_горит.где копать?
Чесно сказать не знаю у меня бензинка была, но где то слышал, может даже не в ксантии, что сгорела свеча. Но скорее всего ошибаюсь, там вроде один провод идет на все свечи
Проверь идет ли плюс на свечи, и счелкает ли реле накала, ну и предохранитель
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
По схеме сигнал на лампочку идёт с реле,а оно управляется от замка зажигания.сняв фишку должен пропасть управляющий сигнал на реле и следовательно + на лампочку идти не должен,А ОН ЕСТЬ.Лампочка горит.
Возникла похожая проблема:
Включаеш зажигание,загорается лампочка, свечи нагреютси, срабатывает реле, лампочка немного тухнет но не полностью и продолжает гореть но очень тускло. Проверил напруга на свечи после щелчка не идет но лампочка еле горит. Вчем проблем не знаю. ПОМОГИТЕ.
  • 8 месяцев спустя...
