при морозе не заводится
С4 2011 года пробег 17000 автомат: При морозе 32 градуса машина не завелась, попробовали еще раз на следующий день такая же фигня затем при -1 все равно не заводится, попробовали подзарядись аккумулятор все равно не завелась, добрые люди подсказали что свечи затекли и их нужно прогреть снять копать, свечи купила сейчас пробую...
Вопрос подскажите плиз , машина на гарантии если я поменяю свечи (оригинальные на оригинальные) при следующем ТО меня не снимут с гарантии...
Блин как дилеры этот миф про "снятие с гарантии" то растиражировали.
Нет никакого снятия с гарантии, есть отказ в гарантийном ремонте того или иного узла.
Выкрутите свечи, высушите их, покрутите двигатель без свечей чтобы из цилиндров высушить бензин который во время бесплодных запусков попал, ставьте свечи обратно и заводитесь.
Ну или новые свечи поставьте, если не лень.
А лучше проверенным дедовским способом. Кроме того что вам написали, надо прокалить свечи (хоть на электроплите), после этого любая нормальная машина, в любой мороз заводится с пол пинка.
И горячими их ввернуть, соблюдая при этом меры предосторожности, чтобы самому не обжечься.
Вопрос
Ответ.
Гость
