ФоррестГамп Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 приветствую! в активе: Ситрен Берлинго, 1.4, 2010г.в. заметил одну особенность: автомобиль не заводится дубликатом ключа(т.е. не "родным", который с завода). ключ на Берлике самый простой, который без кнопок сигналки на черном основании. а дубликат брался через инет-магаз из Китая, за 3 у.е. один в один с заводским. этот ключ-дубликат открывает все двери-багажники, поворачивается в замке зажигания,крутит стартер, НО БЛИН НЕ ЗАВОДИТ АВТО!!!! было опробовано при любой наружней температуре и при любой температуре двигателя. что это может быть??? подозреваю на какую то "своеобразную" защиту, типа иммобилайзера, но: -если так, то где он и зачем для такой относительно примитивной машины?(думаю, что это черный прямоугольничек у основания жала ключа) -если так, и если потеряешь ключ, дубликатом не обойдешься? заказывать у дилеров? Парни, кто что знает, расскажите. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) подозреваю на какую то "своеобразную" защиту, типа иммобилайзера :yes: А в китайском - голая железяка, поэтому и не распознаётся. Закажите нормальный и приживите к мозгам (карточка авто должна быть на руках) :popcorm2: если так, то где он и зачем для такой относительно примитивной машины? где-то была уже тема про то как вскрыли и забрали всего пару блоков из машины, но каких! Мы же живём сами знаете где, так что иммобилайзер, сигналка (впридачу к заводкой) и противоугонка - минимум чтобы утром увидеть машину в том месте где вечером ставил. На вопрос страховой "Нафига вам столько, ведь в графе "угоны" на Берлинго - ноль записан?" был дан гордый ответ: "Не хочу стать "единичкой" в этой статистике!" :girl_angel: Изменено 26 декабря, 2012 пользователем сашик Ссылка на комментарий
ФоррестГамп Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 "закажите" "нормальный" "приживите к мозгам"... так и знал, без О.Д. не обойтись. хотя с китайцем этот прямоугольничек с ключом шёл отдельно, а в ручке ключа- дырка была. я просто всунул эту детальку в дырку -и всё, ключ как заводской, а оказалось,нет.. в любом случае, спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
