va-n-o Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Здравствуйте многоуважаемые Цитроводы) Webasto при включении с таймера продувается, потом поджиг, работает секунд пять, включает поддув и через 5 сек гасет пламя, продув немного работает и она вырубается, на таймере показывает как будто работает. Подключил к лексии, провел глобальный тест, но найти ошибки относящиеся к Webastе не смог( подскажите пож где их можно найти? перерыл форум но найти чегото не смог, ткните носом пожалуйста если гдето обсуждалось! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 http://www.6603060.ru/main/r19-kody-oshibok-webasto-vebasto-eberspacher-ebelshpeher.html тут посмотри. Ссылка на комментарий
va-n-o Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Видимо я не правильно спросил( Не могу найти в лексии раздел где можно найти ошибки - настройки webasta? Расшифровку кодов найти проще, но еще их надо считать)) Ссылка на комментарий
