Leja69 Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 долил до полного бака около 20-ти литров соляры. А стрелка указателя как была на 2/3 бака, так и осталась. Сбой в показаниях уровня топлива может произойти 1 если во время заправки мотор не заглушен Protuberantzev, вспоминайте как заправлялись, может точно пробку горловины открывали вторым ключем при работающем двигуне? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 После того, как двигатель заглушился и завелся снова -- стрелка топлива должна придти в относительно "реальное" положение. Насколько я понимаю, в баке обычный поплавок с потенциометром, показания которого соответствуют положению поплавка, а значит и уровня в баке. Когда включаем зажигание, то этот поплавковый датчик опрашивается и запоминается и высчитывается примерное количество литров топлива в БК. В дальнейшем БК тупо вычитает прошедшее через форсунки топливо из первоначального значения и выдает результат на показометр на приборке (на самом деле же поплавок при движении болтается в баке как х.. в рукомойнике -- его показания выводить на приборку не комильфо ...) Ну и как показания поплавка, так и высчитывание абсолютных значений по форсункам -- это все несколько от лукавого и с большой долей погрешности, зависящие от многих факторов. Поэтому как бы не стоит удивляться расхождению показаний в БК, на приборке и реальных значений. Alexiy, Alph, Protuberantzev и 1 другой 4 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) Во как, разжевал, и в рот положил! :thank_you: Изменено 3 января, 2013 пользователем Alph Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Alexiy Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Спасибо огромное. Щас поеду попробую заправиться с заглушенным мотором. А то у меня автозапуск и я не глушу мотор на заправке))) Ссылка на комментарий
Alexiy Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 УРА! Заправлялся сейчас с неработающим мотором. После запуска стрелка сразу встала на пол бака! Как и должно быть! :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Alexiy, соблюдайте правила безопасности -- глушите двигатель на заправке! ;) Как говаривал мой инструктор в авиаклубе -- "у нас в стране конечно демократия, но устав и инструкции написаны кровью тех п..урков, которые их не соблюдали", не дословно конечно, но в кратце именно так ... Alexiy 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Alexiy Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 :tnx_smile: Надо почитать форум! Как говорил мой начальник в авиа полку "Учи матчасть". Ссылка на комментарий
