Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Меня больше интересует, почему не работает управление освещением, т.е. дневные огни я отключить не могу, пробовал включить веди меня домой свет фар, или приветственное освещение, тоже не работает.
Хотя км на мили меняются мгновенно.
Как ни странно, но сейчас обратил внимание - тоже без изменений эти параметры, может светло и срабатывает датчик освещённости ?
Смена звуков у меня работает и смена Мили/Километры тоже.
И превратилась в лисицу!
датчика освещенности у меня нет.
кстати звуки на повторители поворотов тоже не работают, но это не критично.
По сути работает только мили/километры и все.
Если нет датчика освещенности, то как тогда ?
на штатной магнитоле это все работало ?
на штатной комп не показывал эти функции, у меня кажется был экран версии А с ограниченным функционалом.
По поводу датчика освещенности, я не совсем могу понять его связь с возможностью отключать или включать дневные ходовые огни. Возможно это надо активировать лексией для работы.
По поводу скинов, взял таки Ваш скин под виндовс, допилил свои нужды, и блин теперь бортовой комп показывает и в главном меню. С этим все ок, айпод работает.
Еще момент, кажется я видел, что этот вопрос обсуждали, но не помню где и какой был ответ - как сделать, чтобы в блютус в телефонной книге, которая в голове была не чувствительна к регистру, а то получается что абонент Иван и иван - разные абоненты, и если в телефоне с заглавной буквы, то голова его не находит.
Изменено пользователем synergy
Если не было в штатном, то и тут не будет работать(картинки есть, только самих переключателей нет и не появится) все зависит от комплектации.
Я обычно с самого телефона нахожу нужного абонента, так как там есть фотки и не надо вспоминать какой это Иван В или иван А
А разговариваю через громкую связь.
Мне так удобней.
Жалко конечно, хотя у меня то переключатели есть, и она дело в том что меняют положение с Вкл. на Выкл., только ничего не происходит.
Я вообще думал, что если у других в Тенденсе такое есть, то у всех это есть. Или для этого нужен пакет Авто?
Эти пункты есть во всех магнитолах, а вот есть то чем они управляют или нет, зависит от самой машины.
Если в машине нет ограничителя скорости, но зато он есть в меню магнитолы.
Может даже можно будет его включить лексией, но если у вас педаль газа тросик а не электронная, то ничего не получится.
ну это понятно, жалко конечно, что то мне казалось, что такой момент как отключение света, должно решаться, простым методом.
А у Вас какая комплектация? Тенденс+авто или эксклюзив? Вы говорили, что мелодии поворотников меняются, со штатной они тоже менялись?
Приветствую!
Вопрос к опытным:
Сегодня от техподдержке получил последние, по их словам ПО, для моего DS4 (MSU V1.29, EN-PRIMA-256-V1.73, Shell 2.95.9). Поставил MSU появились расширенные эквалайзера, далее установил оболочку все зависло, пришлось все форматнуть. Далее установил все новое ПО. Теперь расш. эквал. нет. Не пойму в чем дело.
Посоветуйте лучшую связку ПО для DS4.
Заранее благодарю!
Приветствую!
Вопрос к опытным:
Заранее благодарю!
Вы бы выложили ваши файлы или ссылочки дайте, попробуем и отпишемся какой комплект лучше.
А какая версия MCU была до прошивки ?
У меня сейчас такой комплект
Вообще то можно пробовать OS и Shell оттуда http://immaplus.com/downloads/microsoft-windows-ce/iai-serien/iai-256-serien
Только MCU не пробуйте с того сайта, убьете магнитолу.
Изменено пользователем frog2050
1.24, но у меня с ним проблемы были не обновляется счетчик расхода топлива и нет в опциях функция складывания зеркал при постановки на сигналку (хотя вообще изначально при первой установки у дилера была, но какая там версия MSU была вообще не знаю и с ним еще больше проблем было (звук, парктронник и т.п.) кстате на 1.29 проблемы не решились. Вообще уже устал мучатся с этой головой, но альтернатив нет.
А на мой подойдет та же связка OS и Shell как у вас, ни чего не убью?
Кстати по фото вижу используете ПРОГОРОД. Как он? лучше чем НАВИТЕЛ?
Чего со звуком, поконкретней ?
Про прогород, мне все равно какая прога навигации.
Но просто Навител терпеть не могу, не взлюбил его лет 5 назад за его отношение к свободному месту на носителях.
Возьмите чистую USB флешку, вставьте в порт и запустите Навител,затем закройте навител и выключите ГУ.
выньте флешку и посмотрите чего на ней образовалось.
И так каждый раз, пусть даже и копеешные файлики, но за несколько сотен включений накапливается большой объём.
При срабатывании парктроников звук музыки приглушался и назад уже не возвращался.
Так связка ваша OS и Shell мне подойдет?
И ссылочку на ПРОГОГОД, попробую тоже, мне тож не мил НАВИТЕЛ
http://www.pro-gorod.ru
http://www.probki.net
Там есть пробные версии, а дальше сам решай платить или украсть.
А со звуком надо попробовать прошивку MCU от Седана прошить, проверить и потом перешить обратно.
Попробовал поставить MCU v.1.29
Какое то оно не такое, не для нашей машины(может конкретно не для моей)
Половина кнопок не работает, а другая работает не так как должна была.
С экрана радио не вызывалось и так далее.
Откатился обратно на 1.27
честно, не знаю :(
На прошивке OS v. 1.74  - не заработал Bluetooth adapter USB
Откатился на 1.73
Модемы поддерживаются все, а вот Интернет шлюзы не поддерживаются.
Внешне их отличить невозможно, а иногда они имеют даже одинаковую маркировку, например Е171 или Е173 есть модемы, а есть шлюзы.
Проверить можно только воткнув в магнитолу, заработал - значит модем.
