Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Суточный пробег который ?
Там где показывает расход бензина, среднюю скорость и пройденное расстояние ?
А штатный дисплей, там дальше показывает(показывал), а то я эти показания постоянно сбрасываю, один после каждой заправки, а второй - первого числа каждого месяца.
Если это имелось ввиду, то про сброс этих показаний прочитайте в книжке по эксплуатации автомобиля, там все доходчиво расписано - нажать и подержать торцевую кнопку более 10 секунд(кажется так)
а что он общий пробег не считает?
А на спидометре зачем тогда общий нужен, который всегда перед глазами водителя ?
Вообщето надо по этому поводу в мануал машины заглянуть, что там про TRIP написано.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
В теме про - Работа бортового компьютера
MIG25
После того как пробег достигает 9999 средний расход не показывается.
Обнули счетчик задержкой торцевой кнопки на правом подрулевом и всё будет работать.
Помогите. До этого была проблема с эквалайзером, при настройке эквалайзера появлялся хрип в колонках, позвонил официалам, сказали приезжайте исправим, приехал, они её перепрошили, теперь при включении радио играют только левые колонки, на всех других режимах играют все колонки, даже когда по телефону разговариваешь. Может у кого что то подобное было?
А какая машина(а то в подписи одно, а на самом деле другое), какие версии прошивок установлены сейчас ?
В третьей строке в настройках 1,24. Но самое интересное на холодную все нормально, а минут через 5 на радио выключаются все правые колонки. INTRO CHR-6294C4
Изменено пользователем Avankulat
 Круто, у меня тоже самое
Я записался к производителю на следующую пятницу. Посмотрим что скажут. По телефону сказали, что если брак то поменяют, если ошибка установщика то за мой счет ремонт или че там с проводкой намутили. вобщем посмотрим отпишусь, если раньше не решим проблему.
а прошивка то - какая ?
А где смотреть?
в настройках
MCU - ....... - V 1.24
Я просил версии прошивки, а не обрывки чего то.
А есть ли возможность изменить список устройств, который переключаются кнопкой Source? Просто Тв тюнер я не подключал, iPodа у меня нет. Хотелось бы их исключить из кнопки Source. а добавить бы Музыку через bluetooth.
Так и не получилось сбросить показания. В инструкции наисано что торцевую кнопку надо держать 2 сек. Держал и 2 и 10, но результата никакого :( Может еще чего-нибудь нажать надо? Двигатель должен быть заведен?
Avankulat
Вроде с прошивкой все нормально, судя по картинке у вас DS4 или стояла штатная навигация. Правильно ?
Обязательно.
Выбираете нужную строчку и нажимаете и держите туже кнопку которой выбирали пункт 1 или 2, когда отпускаете, перескакивает на следующее показание, опять кнопкой выбираете нужное и видите все прочерки или нули
Исключить наверное можно, надо будет покопаться в файле config
А вот Бт туда воткнуть вряд ли :(
Avankulat
Нет просто с4 они мне перепрошили под седановскую зачем то, мне так сказали.  У меня до перепрошивки не менялся звук в поворотниках а теперь могу изменять. И немного изменились сами настройки, появилось управление фарами и еще что то.
Для седана нужна прошивка MCU D31CCRI7NTHRT1-V1.06
А для Хэчьбэка MCU D22CDRI7NTHRE1-V1.27 или MCU D22CDRI7NTHRT1-V1.24
Понял. Так радио все равно играет только левая сторона. Иногда все колонки, может не в прошивке дело? Может сама голова глючит? Тогда почему всё остальное играет нормально?
Тогда дело в DVD приводе, плата радиоприемника барахлит.
Обязательно.
Перепробовал и 2 секунды держать и 10....толку ноль. "Либо лыжи не едут, либо я......"
Написал в саппорт интры
А у вас был штатный дисплей на котором отображались эти пункты, комплектация какая и пакет Аудио у вас стоял в машине до установки INTRы ?
Какая версия ПО установлена в ГУ ?
Желательно фотки.
Скорей всего у вас установлена прошивка от C4(B7), а вам нужна от Седана(судя по подписи)
Желательно фотки.
Штатный дисплей есть (лежит дома в коробке). Комплектация Эксклюзив+.
shell 2.93.6, OS EN-Prima-256-V.1.56, MCU V.1.06
Прошивка, вроде, стоит для седана, так как с парктроником проблем нет
Тогда странно, может действительно чего не так делаешь ?
Попробуй шкурку выбрать родную для точности.
