Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Что нового и полезного в данной прошивке,,?
Как всегда, убрали найденные ошибки и добавили новых.
И превратилась в лисицу!
Всем привет, поставил сегодня магнитолу, вроде все нормально, но не получается соединить телефон с магнитолой (не видят друг друга ) может кто подскажет в чем проблема и можно ли ее как нибудь решить. Телефон Huawei g500 pro.
А что делалось, для их случки ?
В инструкции по телефону почитайте как  подключать Bt гарнитуру к телефону, проще будет понять что делаете не так.
Ничего особенно не делал, да и не знаю, что можно сделать кроме как нажать поиск устройства (нажимал поиск устройства и на магнитоле и на телефоне но результат один "устройство не найдено" В настройках стоит виден всем.
На телефоне надо включить "виден всем", минут на 5 - 10
Далее в Bluetooth нажать "Поиск", когда найдется ваш телефон, потом надо нажать на найденный телефон и кнопку "Спаривание"
Когда на телефоне выскочит сообщение о подтверждении, нужно согласится.
В крайнем случае попробовать с телефона найти гарнитуру в магнитоле.
Пароль и имя магнитола пишет сама при нажатии кнопки настройки в Bluetooth
Версию ПО вашей магнитолы сфотографируйте и сюда ссылку посмотреть.
Всем спасибо за помощь!!!Все получилось походу это глюк телефона, после того как в настройках телефона поменял режим "тайм-аут видимости" с 2 минут на "без времени ожидания " магнитола увидела телефон ! :prankster:
Прошу прощения что пишу сюда. Увидел http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&p=900951
Вопрос теперь,  у меня ситроен с4 первое поколение, в штатном БК, в настройках есть единицы измерения, температуру менять C,F. Можно было выбирать в милях, КМ и т.д. А в реадровере вообще ни чего нет этого, почему так? А на ситроен второго поколения по видео, настройки присутствуют....?
Так может и у вас присутствуют, если вы не меняли конечно прошивку MCU и Shell, только вы их не смогли найти.
Только давайте не будем повторятся на 4PNA задавать одни и те же вопросы.
Или тут или там.
Вопрос, у кого-нибудь выскакивают надписи типа, "стеклоочистители активированы/деактивированы" или "автоматический свет"(ну и в том духе), при срабатывание ESP? Грешу на новую прошивку.
У меня было подобное, встречается при мокром снегопаде.
В этот момент ещё загорается лампочка и горит ESP и отключение парктроника
Встречалось и на штатной голове, я где-то видео выкладывал.
Изменено пользователем frog2050
просто пока с данной "проблемой", есть еще один товарищ с той же прошивкой что и у меня, и устанавливали у одного ОД.
Похожая ошибка как на видео ?
Тоже самое было и на штатной голове, с маленьким дисплеем рыжим.
хочу заметить что не всегда выскакивает
У меня это бывает когда датчики парктроников(хотя бы один) залеплены снегом или льдом.
Можешь проверить сам, заклей один датчик и на заснеженной дороге вперед двигайся с пробуксовкой, получишь эту ошибку.
Иногда бывает другая, уже не помню какая.
PS:
Скорей всего связано с прошивкой BSI и неправильной декодировкой этой ошибки.
Без ризницы какой это экран, родной или INTRO
надо попробовать отключить парктроники и буксануть, по идее ошибки быть не должно?
Если есть лексия, то ей надо отключить, а простое отключение кнопкой, может не помочь.
Но попробуй.
На DS4 ставили это ГУ?
Нет, падать будет, проще положить.
Но можно ещё и установить в штатное место.
Такая же ерунда: при заносе или пробуксовке вылазит: либо стеклоочиститель активирован/деактивирован, либо фары активированы/деактивированы. В принципе особо не напрягает.
У меня только на мокрой снежной дороге, на песке этого нет.
