Vbob Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Scopatutto, отпишитесь пожалуйста, удалось ли решить проблему с отсутствием вывода информации бортового компьютера на Интре? Можно ли его активировать Диагбоксом? Официальный дилер Ситроена утверждает, что если бортового компьютера изначально в комплектации не было, то уже ничего сделать невозможно, Intro заменить его никогда не сможет. Может кто ещё решал эту проблему? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Vbob Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Может кто ещё решал эту проблему? У INTRO есть приблуда и софт, они будут выводить дополнительную инфу из данных OBD-II на экран. Или самому подключить EML адаптер и софт Хобдрайв (в комплекте этот вариант намного дешевле интровского) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vbob Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) подключить EML адаптер и софт Хобдрайв (в комплекте этот вариант намного дешевле интровского) Понял, спасибо. Возможно потом так и сделаю. Но, собственно, волнует не отсутствие бортового компьютера, а хочется понять отчего INTRO работает неполноценно с моим BSI. Дело в прошивке BSI? Или в его настройках (у BSI запрет на выдачу диагностической информации по CAN шине)? Может кто-нибудь с этим уже разбирался?. У меня пока нет ни Лексии, ничего, и вообще машина недавно куплена, поэтому интересуюсь каким образом это включить. Открытие дверей тоже никак не отображается на INTRO, а вроде бы должно. Изменено 15 ноября, 2013 пользователем Vbob Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) Открытие дверей тоже никак не отображается на INTRO, а вроде бы должно. Открытие дверей, это тоже функция БК и Intro не выводит его параметры, так как они не поступают в нее. Скорей всего в твоем блоке BSI нету чипа или программы, отвечающие за функции БК. У тебя на подрулевом, с торца есть кнопочка отвечающая за вывод БК информации на дисплей ? Изменено 15 ноября, 2013 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vbob Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 в блоке BSI нету чипа или программы, отвечающие за функции БК. Кнопочка на правом подрулевом переключателе есть и при нажатии выводит на экран окно с информацией БК, но самой информации нет... Если я правильно понимаю, INTRO в этом случае посылает запрос в BSI для подключения, а BSI его игнорирует по какой то причине. Вернее всего в конфигурации BSI стоит запрет на приём запроса. Вот этот запрет и хотелось бы снять. Это я провожу анологию с шиной K-Line работающей по протоколу kwp2000 с которой мне приходилось разобраться в середине 90-ых, когда не было ещё диагностических приборов даже в сервисах и всё делали сами. Так вот, там чтобы получить информацию от BSI (раньше это называлось ЭБУ), нужно было к нему подключиться послав в шину определённый 5-байтный код (запрос на подключение) и получить определённый положительный ответ. После этого сразу можно слать свои запросы и ЭБУ будет отдавать готовые значения (скорость по импульсам с датчика движения, расход воздуха, время открытия форсунок и т.п.) из которых уже можно рассчитывать расход топлива. Наверняка в CAN шине идеология та же. INTRA, как я понял, умеет выполнять функции БК, но похоже что BSI игнорирует её запросы и не даёт данные. Этот запрет должен бы сниматься какй-нибудь диагностической программой. Вряд ли под разные коплектации C4 пишется отдельный софт, вернее что часть софта блокирована, типа: не купил - не твоё. Вот я и спрашиваю, есть ли в Лексии или в Диагбоксе возможность разрешить функцию БК? Может кто видел? Ответьте пожалуйста. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Тогда надо задавать этот вопрос в теме про Лексию и спрашивать у тех кто с ней работает, можно или нет. Магнитола сама ничего не посылает, это только приемник. Единственную команду которую она посылает, это запрос диагностики состояния ошибок, во всех остальных случаях она тупо слушает шину и если на ней есть код который должен выполнится, он обрабатывается и выводится на экран. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Кто знает Китайский или умеет пользоваться переводчиками: список изменений в версиях оболочки. Админы, как длинный текст спрятать в спойлер или спрячьте пожалуйста сами. ======================================================================Roadrover i9程序更新记录======================================================================2013-10-16 V2.97.3修正:科鲁兹SE机型在打火的时候弹空白框问题修正:从2.97.0版本开始的,高德、iGo、美行、四维等导航软件导航提示音结束消息 不接收问题(选择混音时,MP3声音变小而不能恢复)修改:凯立德导航的晚上、白天模式通知流程,用定时器来增加同步次数,避免出 隧道后不能马上响应切换到白天的消息。修改:D6258 DVD视频信号改为Ypbpr;W00RL修改为文强BC6蓝牙模块;D95HE和D50K3 添加倒车暂停媒体选项修正:A6视频输入机型遥控设置TV的音视频制式 TV界面不显示当前制式修改:配置Q3为断ACC不记忆媒体2013-10-11 V2.97.2添加:A25SO A6平台OCTAVIA;通用机A6258修改:DAB+按客户方式判断搜台结束、无电台名的电台不过滤、过滤content=DATA的电台修改:A6参烁播放器支持所有的NK2013-10-08 V2.97.1修改:I64P3 AUX音频切换,A01HC添加方控值,D28M3上位机显示音量修改:I58MA上位机画倒车摄像头指示线添加:福特翼虎 N03HA,现代ELANTRA A95HE,起亚k2 A29K2增加:奥迪A4L(A6平台)A05AA2013-09-29 V2.97.0增加:马来西亚标志308机型 I64P3 (A6导航板)修正:A6在有频繁的雷达数据的时候进、出倒车慢。修改:支持SpeedNavi导航地图发送出来的提示音开始、结束消息(混音的时候可以 逐渐降低媒体音量)2013-09-25 V2.96.9修改:马来语翻译修改:A12VW大众A6机型增加了倒车轨迹修改:A92SO修改为长媒体信息;I48M2 华氏温度去掉小数点;标志雪铁龙几款车型 蓝牙音量独立修正:A6视频播放器,文件浏览最后播放过的视频文件,mp4停止播放但不关闭情况下 不能删除问题;修改点击usb加载文件,再拔掉USB会清空文件列表,然后再 插上usb不能点击usb按钮问题。2013-09-22 V2.96.8修正:文强BC6点击删除蓝牙设备会卡死问题增加:支持高德地图(暂时是ALPINE机器)的iDrive操作修正:A6前置摄像头和媒体VIP互相干扰问题修正:全媒体信息车型,在无任何媒体打开的情况下没有发送消息给单片机修改:印尼CRV: 1.MODE切换不切换到AV; 2.收音机下按MODE可以切换波段; 3.收音机下一曲,上一曲可以跨越波段(FM<->AM)修改:君越机型原车串口号修改:DAB+的搜台策略2013-09-17 V2.96.7修正:A6 VIP前置摄像头和倒车视频问题;TV下第一次点击触摸无作用,等OSD出来 后才起作用修正:AR的NK,在文件浏览界面反应慢的问题。增加:锐志 D17T1、A17T1;奥迪A4L A05AA修改:A6视频播放器使用参烁。(NK需要版本1.11以上);升级时请将老的i9下面文 件全部删除,可以节省5MB空间修正:文强BC6来电时语音识别只有一次的问题2013-09-13 V2.96.6修正:A6 VIP机型在关闭背光的时候进入倒车会先亮一下(看到主界面)再进入倒车 视频修改:CRV媒体信息延时发送,即当媒体信息发生改变的时,不马上发送,而是延时 500ms后发送,避免频繁换曲时发送媒体信息,单片机处理不过来修正:解决嘉实蓝牙模块A2DP第二次进入不会自动播放问题;修改嘉实蓝牙A2DP的 Suspend/Resume机制,避免在多次导航提示音后状态错乱.修正嘉实蓝牙模块 不能删除设备问题修改:智跑方向盘按键值添加单独的声控键修改:进入前置摄像头点击的时候,点右上角可以关闭前置摄像头视频,点其他地方 往单片机发送触摸消息,方便控制DVR(行车记录仪)修改:D67KS添加前置摄像头;修改导航盒识别号增加:迈腾A12VW,途乐 A93NP修改:A6 VIP机型支持前置摄像头(行车记录仪)增加:一大批2271/2272机型增加了倒车时暂停媒体选项。2013-09-10 V2.96.5修改:golf7原车信息显示问题,增加原厂信息1,2,3,4,5页面。修改:D25OA蓝牙声音独立控制增加:支持显示凯美瑞混动版本的能量流显示。(Toyota_hybrid皮肤)修正:当U盘或者SD卡里面的MP3歌曲数目较多时,点击U盘或者SD卡按钮,开始的一段时间内又往列表里添加MP3歌曲,会导致系统卡顿一段时间后恢复正常增加:支持Audi Q3配置是否使用原车蓝牙和原车倒车CCD,需要更新皮肤和单片机软件修改:RAV4原车设置 D03VP蓝牙声音独立 A2DP独立 上位机显示音量添加:OCTAVIA D92SO、添加RAV4 A6机型 高配E43TR、低配E43T1 传奇GA2 E57GG修改:DAB添加比特率、信号质量,去掉电台序号,改变DAB数据获取、解析方式修改:字体显示压缩算法,解决有时候文字显示不全的问题。修改:D30VP添加AUX、D24C1修改原车设置2013-09-02 V2.96.3修改:加快在阿拉伯语的NK下的显示速度【重大更新】。修正:6255导航和DVD同时运行的时候断ACC,再上ACC会闪一下DVD界面再进入导航修改:改善面板和方向盘AD算法,对音量加减按键进行处理,避免有时短按会产生 多余1格的调节修改:在软关机的情况下,插入U盘、SD卡不播放叮咚声修正:A6平台刷新Overlay导致的程序崩溃问题(一般是UI控件超出应用范围)修改:62xx方控;斯柯达OCTAVIA面板按键修改:D03VP等一批机型增加了倒车时暂停媒体选项2013-08-28 V2.96.2修正:发送给原车小屏的信息在打完电话后,没有还原发送媒体信息。修改:蓝牙联系人搜索的算法优化(忽略搜索输入的空格,结果按命中的位置排序)修正:美行地图和某些国外地图(Dontpanic)断ACC不记忆问题,原因是这些地图关闭 的时间比较长,单片机等不及就断电。修正:A6视频播放器点击“样式”切换后显示不正常的问题。修改:修改法语、意大利语翻译。添加:凌派默认方控,斯柯达OCTAVIA E25SO修改:俄罗斯GOLF7原车设置2013-08-27 V2.96.1修改:A6视频播放器恢复媒体信息显示。修改:加快A6 K3文件浏览显示缩略图的速度。修改:支持UI中的高质量的jpeg图片解码。增加:支持显示汽车电池电量低的信息(Golf7)修改:I36SV添加默认方控修正:Golf7媒体信息有时候传不下去的问题。增加:MP3播放器加载的歌曲,根据文件夹排序。2013-08-21 V2.96.0添加: 五菱宏光D58WH;修正:USB iPod在没有连接iPod的情况下,显示正在播放。修正:MP3播放U盘中歌曲,拔出U盘,重启MP3,在重试几次后会自动加载本地歌曲, 但是没有更新保存播放列表,造成下次启动MP3的时候还会等待U盘。 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
virman Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Кто знает Китайский или умеет пользоваться переводчиками: список изменений в версиях оболочки. Админы, как длинный текст спрятать в спойлер или спрячьте пожалуйста сами. Могу предложить только перевод Google :( Кат тоже не нашел в редакторе... ================================================== ==================== RoadRover i9 программу обновления записей ================================================== ==================== 2013-10-16 V2.97.3 Исправлено: Cruze модели SE в замке зажигания , когда бомба пустые коробки проблемы Исправлено: начиная с версии 2.97.0 , высокого немецкого МПО, линии США , четырехмерной навигации и другим навигационным программным обеспечением конце Сигнал о сообщении Нет проблем с приемом ( выбрать смесь , MP3 звук не становится мала и не может быть восстановлен ) Обзор: Кей Ракер навигации в ночное время, дневное время режима уведомления обрабатывает увеличить частоту синхронизации с таймером, чтобы избежать После туннеля не сразу реагируют на сообщения переключателя к дневному свету. Изменить : D6258 DVD видеосигнал Ypbpr ; W00RL модифицированный Вэнь Цян BC6 Bluetooth модуль ; D95HE и D50K3 Добавить реверсивной подвесной Параметры носителей Исправлено: A6 модели видео аудио вход ТВ и видео пульт ДУ для установки стандартного экрана не отображается существующая система Обзор: Настройка Q3 закрытыACC не запоминающее устройство 2013-10-11 V2.97.2 Добавлено: A25SO платформе A6 OCTAVIA ; универсальная машина A6258 Изменить : DAB + режим поиска станций судьи клиентом конца , ни имени радиостанция не фильтр, содержание = По радио Изменить : A6 Участие Shuo плеер поддерживает все NK 2013-10-08 V2.97.1 Изменить : I64P3 AUX переключение аудио , A01HC Добавить стороне контрольного значения , D28M3 дисплее ПК объема Изменение: I58MA PC камера заднего вида индикатор линии Добавлено: Ford Escape N03HA , современные A95HE ELANTRA , KIA K2 A29K2 Добавлено: Audi A4L (A6 платформа) A05AA 2013-09-29 V2.97.0 Добавлено : Малазийская флаг 308 моделей I64P3 (A6 навигационная панель ) Исправлено: A6 с частыми радиолокационных данных во времени в и из обратного медленно. Обзор: поддержка SpeedNavi навигационной карты тон разослал начало и конец сообщения (когда вы можете смешать Постепенно уменьшается объем СМИ ) 2013-09-25 V2.96.9 Обзор: Малайский Перевод Изменить : A12VW модели A6 Volkswagen увеличил обратной траектории Изменение: A92SO модифицированы длядлинных информационные носители, I48M2 Фаренгейту удалить десятичной точки ; Peugeot Citroën несколько моделей Bluetooth тома, независимо Исправлено: A6 видеоплеер , файловый браузер последний играл видео файлов , mp4 остановки игры , но дело не закрыто Вы не можете удалять проблемы; Изменить Нажмите USB загрузить файл , а затем отсоедините USB очистит файл списка, а затем USB Plug USB не можете нажать на кнопку вопроса. 2013-09-22 V2.96.8 Исправлено: Вэнь Цян BC6 Нажмите, чтобы удалить Bluetooth устройств будет застревать проблемы Добавлено: поддержка высоких моральных карты (временно ALPINE машине)IDrive операционной Исправлено: A6 фронтальной камерой и медиа VIP взаимных проблем помех Исправлено: Все модели СМИ информации , в отсутствие любых средствах массовой информации , чтобы открыть дело в микроконтроллер не отправить сообщение Обзор : Индонезия CRV : 1.Mode переключатель не переходит в AV ; 2 Нажмите MODE для переключения радиодиапазоне ; 3 В разделерадио,по -диапазоне ( FM <-> AM) Обзор: модели LaCrosse оригинальный номер серийный автомобиль Изменить : DAB + стратегии поиска 2013-09-17 V2.96.7 Исправлено: A6 VIP камера переднего и реверсивного видео вопросы; телевидение впервые под не коснитесь сенсорного никакого эффекта , другие из OSD После работы Исправлено: АР Н.К., медленная реакция в файле проблемы интерфейса браузера . Добавлено: D17T1 Reiz , A17T1 ; Audi A4L A05AA Изменить : A6 видеоплеер с использованием опорного искриться. (NK требуется версия 1.11 выше); переехать, когда ты стар i9 следующий текст Удаление всех элементов , вы можете сэкономить пространство 5 Мб Исправлено: Вэнь Цян BC6 называет проблемой распознавания речи только один раз 2013-09-13 V2.96.6 Исправлено: A6 VIP моделей в выключенной подсветкой при входе фонари заднего хода будет сначала искать (см. основной интерфейс) повторного ввода реверсивного видео Изменить : CRV задержать отправку СМИ информацию , что информация изменилась , когда средства массовой информации , не отправлять немедленно, но задержки 500 мс для передачи, чтобы избежать частых для музыки при отправке СМИ обработки информации , но и микроконтроллер Исправлено: решить Castrol A2DP Bluetooth модуль автоматически не играть во второй раз проблемы , изменятьCastrol Bluetooth A2DP Приостановить / Возобновить механизмы, позволяющие избежать тон в ряде расстройств состояние навигации . Коррекция Castrol Bluetooth модуль Проблем с оборудованием не может быть удален Обзор: Sportage кнопками на рулевом колесе добавить отдельное значение ключевой голос Изменение: Нажмите, чтобы ввести фронтальную камеру , когда в верхнем правом углу, чтобы закрыть переднюю видеокамеру, точку в другом месте Микроконтроллер посылает сообщение на ощупь , легко управлять DVR ( тахографов ) Изменение: D67KS добавить фронтальную камеру , изменять навигационного блока идентификационный номер Добавлено: Magotan A12VW , Туле A93NP Изменить : A6 VIP модель поддерживает фронтальную камеру ( тахографов ) Дополнение: большое количество 2271/2272 моделей увеличена путем изменения пауз медиа варианта. 2013-09-10 V2.96.5 Изменение: golf7 оригинальный автомобиль информационный дисплей проблему, увеличьте первоначальную информацию 1,2,3,4,5 странице. Изменить : D25OA Bluetooth звук независимый контроль Добавлено: поддержка дисплея Camry Hybrid версии экранного потока энергии. ( Toyota_hybrid кожи) Исправлено: ПриU диск или SD карты внутри большего количества песен в формате MP3 , нажмитеU диск или SD-карта кнопку, чтобы начать Период времени, чтобы добавить список пошел , песни в формате MP3 , Катон заставит систему , чтобы вернуться в нормальное состояние после определенного периода времени Добавлено: поддержка Audi Q3 настроен на использованиеоригинальной Bluetooth автомобиля и оригинальный автомобиль обращая CCD , кожи и SCM программное обеспечение нуждается в обновлении Изменить : RAV4 оригинальный автомобиль установлен D03VP независимых A2DP Bluetooth громкость звука независимо дисплее ПК Добавлено: OCTAVIA D92SO , добавьте RAV4 модели A6 с высокой E43TR , с низким E43T1 легенда GA2 E57GG Изменить : DAB того скорость , качество сигнала , снимите номер станции , измените приобретения DAB данных, анализа методом Обзор: шрифт алгоритм сжатия , чтобы решить проблему неполной , а иногда и отображения текста . Изменить : D30VP Добавить AUX , D24C1 изменить оригинальный набор автомобилей 2013-09-02 V2.96.3 Обзор : Арабский НК ускорить скорость отображения [ крупное обновление ] . Исправлено: 6255 Navigation DVD и одновременно, когда убегал ACC , ACC будет мигать , а затем на повторный въезд внавигации интерфейсом DVD Обзор: панели и рулевого улучшение алгоритмов колеса AD для обработки ключей для того объема и вычитание , чтобы избежать короткого иногда пресса со Лишниерегулирования сетки Обзор: В случае мягкого выключения, вставки U диск, SD-карта не играет Ding Dong Исправлено: обновление платформы A6 Overlay проблема, вызванная крахом программы ( элементы управления пользовательского интерфейса , как правило, выходят за рамки применения) Изменить : 62xx партийного контроля ; SKODA OCTAVIA кнопки панели Изменение: D03VP и ряд моделей увеличен при движении задним ходом приостановлено Параметры носителей 2013-08-28 V2.96.2 Исправлено: Отправить информацию о оригинальный автомобиль маленький экран после завершения вызова , не отправлять восстановления органа информации. Обзор : Bluetooth контакт оптимизации алгоритма поиска (без учета входного окна поиска , расположениеРезультаты сортируются по Hits) Коррекция : US- лайн карты и некоторых зарубежных картах ( Dontpanic ) от ACC не проблемы с памятью, потому что они карту Закрыть Относительно длительное время , микроконтроллер не может ждать питание. Исправлено: A6 игрока видео Нажмите«Стиль» отображается после включения проблема не является нормальным. Изменить : изменить французском, итальянском переводе. Добавлено: Линг послать управляющий умолчанию партии, Skoda Octavia E25SO Обзор : русский GOLF7 оригинальный набор автомобилей 2013-08-27 V2.96.1 Изменить : A6 видеоплеер носителей для восстановления отображения информации . ОБЗОР: ускорить A6 K3 файловый браузер отображает миниатюры скорости. Обзор: Поддержка качества UI JPEG декодирования изображений . Добавлено: поддержка шоу батареи автомобиля низкий информации ( Golf7 ) Изменение: I36SV Добавить партийного контроля по умолчанию Исправлено: проблемы Golf7 СМИ информации иногда не проходят идти. Увеличение: MP3 плеер загруженных композиций, отсортированных в соответствии с папки. 2013-08-21 V2.96.0 Добавлено: Wuling Hongguang D58WH ; Исправлено: IPod IPod USB не подключен кслучае дисплей , которую играет. Исправлено: MP3-плеер U диск песни , вытащить U диск, перезагрузить MP3, повторов будет автоматически загружаться после нескольких местные песни , Но не спасло плейлист обновление , в результате чего в следующий раз начала будет ждать U диск MP3 . Ссылка на комментарий
Mityay Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Поставь MCU D22CDRI7NTHRE1-V1.27 я на ней все проверял и прошивка у меня EN-PRIMA-TMC-256-V1.68 , а оболочка GUI_Update_2.95.7 Но сначала сохрани все содержимое своих дисков на всякий случай. А еще перед прошивкой попробуй более старую оболочку INTRO CHR6294 SHELL 2.89.3 - Citroen C4/DS4 Как запускать с карты памяти оболочку, я писал уже - ТАМ Шкурка ТАМ Подскажите пожалуйста , а прошивали вместе с файлом eboot иль удаляли его ? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Подскажите пожалуйста , а прошивали вместе с файлом eboot иль удаляли его ? в зависимости от того что вы хотите получить и какое устройство прошивать будите. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Mityay Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 ROADROVER C7132P3 для пежо 3008 сейчас стоитSHELL: 2.97.3OS: EN-PRIMA-BC-6-U1-256-V1.62MCU: E32P3RI7NTH-T11V1.18 ну может чтот лучше станет)))) Ссылка на комментарий
virman Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 в зависимости от того что вы хотите получить и какое устройство прошивать будите. Да, если не сложно, поясните роль этой папки/файла в прошивке? Вечером решил обновить, заметил что в последней версии EN-PRIMA-TMC-256-V1.68 тоже есть этот файл. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Да, если не сложно, поясните роль этой папки/файла в прошивке? Я вам что, програмист, может ещё объяснить чего эти файлы делают в прошивке ? TINYNK.bin _format_ chain.bin chain.lst NK.bin logo.bmp Нужны они для работы всей магнитолы, были бы не нужны не лежали бы в прошивке. ROADROVER C7132P3 для пежо 3008 По этой магнитоле не сильно знаю. MCU: E32P3RI7NTH-T11V1.18 Возможно вам не подойдет наша прошивка, так как у вас другая версия MCU и вам нужна будет прошивка, которая требует обязательный параметр в прошивке - "-BC-6-U1-" Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
virman Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Я вам что, програмист, может ещё объяснить чего эти файлы делают в прошивке ? Спасибо. Не надо. Уже нашел ваш ответ на 4pna по поводу этого файла. Ссылка на комментарий
Mityay Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Возможно вам не подойдет наша прошивка, так как у вас другая версия MCU и вам нужна будет прошивка, которая требует обязательный параметр в прошивке - "-BC-6-U1-" да не буду рисковать, спасибо Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Уже нашел ваш ответ на 4pna по поводу этого файла. Там в 3х темах про этот файл написано и в теме про модуль - N117, прописано, чтобы не прошивали этот файл. Потому как этот модуль ставится в 4 десятка моделей магнитол с разными параметрами дисплеев и основных плат. А в нашем случае во всех магнитолах на платформе I9 или I10, стоит один и тот же модуль WinCE и драйвер дисплея в них одинаковый. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Rabadm Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Ну вот и я сегодня тоже установил "сие чудо"))) первые впечатления - только самые наилучшие! теперь осталось лишь разобраться во всём этом и в путь!!! :pooh_go: А плохо жить мы всегда успеем!!! (... тем более что всегда найдутся люди, готовые нам в этом помочь!!!) Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 чой то давно не было обновляшек Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 чой то давно не было обновляшек а чего надо обновить то ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 скины новые например, кто бы нарисовал Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 скины новые например, кто бы нарисовал чем редактировать скины, я выкладывал. Возьмите и сами соберите нужный именно вам вариант. Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
RORIK Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 чем редактировать скины, я выкладывал. Возьмите и сами соберите нужный именно вам вариант. руки-крюки, да еще эта лень)) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Скорее второе )))) Не ленись - делай. Для себя ведь ))) Vfirs и frog2050 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rabadm Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 .... ну вот и я начал по неопытности "плавать" в этом аппарате))) 1. пришлось внимательно прочитать этот форум чтоб понять как сохранять в памяти настройки радиостанций - сегодня с утра всё получилось!!! СПАСИБО!!! 2. уважаемые!!! напишите мне тупому тут, по-пунктно - как сделать так чтоб usb-модем был подключён сразу при включении балалайки!!! как в армии - пошаговую инструкцию для среднего командного состава))))) 3. подскажите мне какие надо сделать прошивки - имеем на данный момент Shell 2.92.6, OS V1.55, MCU V1.24, + камера заднего вида, комплектация эксклюзив, бензин +АКПП, 2013 год. ... ну и последнее - может просто есть кто поможет? готов тупо взять и приехать куда скажите... не хочется наломать дров и сделать что-то не так - уж пусть лучше даже не за спасибо, но у опытного и умеющего всё сделать правильно... А плохо жить мы всегда успеем!!! (... тем более что всегда найдутся люди, готовые нам в этом помочь!!!) Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 напишите мне тупому тут, по-пунктно - как сделать так чтоб usb-модем был подключён сразу при включении балалайки!!! Заходим на страничку http://4pna.com/showthread.php?t=11474 Если выдает ошибку, то сначала надо зарегистрироваться на том сайте. Скачиваем прогу из первого поста. Запускаем Windows на магнитоле и копируем разархивированную папку на любой из внутренних дисков(там где у вас памяти побольше) но не на StorageCard Далее запускаем файл GPRS_AutoDial.exe и ставим галочки на Автостарт при загрузке и Загрузка вместе с Windows Дальше настраиваете свое соединение и и запускаете прогу кнопкой Старт. Если модем соединился, просто перегружаетесь и все потом работает автоматом. Dervish и CatCesar 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
