Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
А какой модем проще всего настроить из тех, что сейчас есть в продаже?
Все тот же старичок Е1550
Или поставь прошивку EN-PRIMA-TMC-256-V1.68, в ней установлен драйвер модема, то можно просто пробовать модемы, ничего с ними не делая, кроме как вставить в него SiM карту.
И превратилась в лисицу!
Я имел в виду из тех модемов, которые сейчас легко найти в мтсе, билайне или мегафоне.
Вчера купил в мегафоне Е1550 - 1190р
А все остальные, только пробовать, потому как сейчас с одним и тем же названием продают 2- 3 совершенно разные модели.
Завтра зайду в мегафон)
Прошивка для седана подойдет? У меня сейчас стоит EN-PRIMA-TMC-256-V1.56
OS и Shell можно ставить любые, на седан только MCU свое надо для нормальной работы парктроников.
Например в прошивке v.1.53 нету драйвера модема и его приходилось устанавливать самостоятельно и муторно настраивать модем.
в прошивке 1.55 этот драйвер уже был интегрирован.
В прошивке 1.56 исправили работу модема и началась работа по интегрированию WiFi
В моей прошивке(точнее оболочке) добавлены недостающие файлы для USB WiFi адаптеров на чипсете RT3072 список адаптеров на этом чипсете можно найти на сайте wikidevi.com
Я правильно понял, что драйвер модема установлен начиная с версии 1.55? Если так, то при условии что у меня 1.56 имеет ли смысл обновляться до 1.68 и есть какой-нибудь список что нового/исправленного в той или иной прошивке по сравнению с предыдущей?
Да, драйвер уже установлен. Но вы писали:
найденные мной дрова или не подходят, или я неправильно их ставлю((
Если уже полазили в системе, то лучше переустановить, только сохраните все содержимое с внутренних дисков вашей системы.
К сожалению таких списков нету  :no2: Изменено пользователем frog2050
Итог.
Нашел в продаже в Одинцово уцененный модем huawei е1550 за 300р. без симки. Вставил в модем симку от рабочего телефона (оператор мегафон). Без каких-либо "танцев с бубнами" через прогу GPRS AutoDial подключился к интернету (профиль CDMA). В навителе пробки показывает. Я счастлив.
Отдельное спасибо frog2050 :pioneer:
Parrot ASTEROID Smart
А каким боком  "это"  относится к теме про Интру ?
Вам чего, некуда было написать ?
Не подходит "Это" в наши авто физически.
поставил прошивку EN-PRIMA-TMC-256-V1.68 появился такой эффект: когда играют мр3 если провести по экрану слышно из динамиков звук как от статического разряда особенно  заметно если по карте в навитэле водишь, когда работает радио такого нет, С чем это может быть связано или это только у меня?
Скорей всего звук нажатия экрана включен.
Хотя могу и ошибаться, машина пока в ремонте, а на столе интру не получается включит :(
я понял про что вы, но где его отключить (если вы про навител, то в навитэле этот звук разрядов просто заметней) он есть и когда ползунки перемещаешь на экране во время работы мр3, и когда играет радио таких звуков то нету после прошивки я в системе ничего не менял а этот косяк сразу обнаружил, на 1.55 вроде ничего такого не замечал.
Откатитесь на ту, где нету этого.
А вообще советуют прошивать прошивку новую и менять саму оболочку "SHELL"(не путать со скином)
Попробуйте этот: GUI_Update_2.95.7 в архиве только один скин, настройки русские по умолчанию, пояс +4
Но как всегда, сделайте резервную копию своих файлов с внутренних дисков.
Есть интересное решение для отладки оболочек или проверки их работы:
Нужно взять чистую карту памяти, на нее скопировать файл "update.exe" и папку "I9"
На карте памяти папку "i9" переименовать в "system"
А файл "Manager.exe" в папке "I9" переименовать в "start.exe"
Зайти в Windows с помощью файла "update.exe" и переименовать папку "I9" на диске "StaticStore" во что угодно.
После перезагрузки, система не найдя файл "Manager.exe" в папке "I9", на диске "StaticStore" - запустит оболочку с SD карты, это файл "start.exe" из папки "system"
Таким образом получится как бы аварийный вариант, на случай если у вас грузится сразу Windows а не оболочка или для проверки работы оболочки.
У меня там всегда лежит резерв, на тот случай если вдруг чего сам напортачу :)
))) ну не такой я уж чайник чтоб оболочку со скином путать. первым делом оболочки и начал менять (их проще поменять) чтоб как то решить проблему. теперь только остаётся ОС поменять
Все прошивки можно скачать ТАМ во втором сообщении, только с памятью не перепутайте.
Я вот все думаю, неужели нельзя никак совместить подсказки жпс и радио? ну чтоб звучали одновременно? Наверняка софтом решается...
upd. походу это аппаратная запердуха, может что впаять туда можно?
Изменено пользователем alex706
Софтом точно не решается, а вот с паяльником можно, но появляется другой косяк, радио будет работать всегда, даже когда смотришь видео или слушаешь Аудио с флешки или DVD
А если через двузонность? передним пассажирам например радио а задним подсказки?
А как эту двухзонность организовать ?
В другой магнитоле INTRO, как раз так и организовано:
Работает радио на все колонки, при подсказках включается режим второй зоны на задние динамики(там радио продолжает играть), а в передних подсказки в это время.
А в нашей магнитоле, вторая зона не реализована почему то   :shout:  .
надо долбить поддержку интры
Поддержка сказало, что на данном железе, это невозможно организовать(ни подсказки, ни вторую зону)
