Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
В какая последняя версия с обоими парктрониками для DS4?
Не помню, у меня ведь нету DS4.
Скорей всего или 20 или 22
И превратилась в лисицу!
А где их можно скачать? Скачал то, что у тебя лежит на 4pda, но в ней не открывается статистика расхода топлива (пустое окно), а в рижей теме вообще ничего не открывается.
А версия MCU какая ?
Поставь MCU D22CDRI7NTHRE1-V1.27 я на ней все проверял и прошивка у меня EN-PRIMA-TMC-256-V1.68 , а оболочка GUI_Update_2.95.7
Но сначала сохрани все содержимое своих дисков на всякий случай.
А еще перед прошивкой попробуй более старую оболочку INTRO CHR6294 SHELL 2.89.3 - Citroen C4/DS4
Как запускать с карты памяти оболочку, я писал уже - ТАМ
Шкурка ТАМ
Изменено пользователем frog2050
Решил сразу все последнее поставить, но не помогло, в последней МЕТРО и темной рыжей теме так же не показывается расход топлива, а в той что находится http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&page=53&do=findComment&comment=920658 показывает, но нету переднего парктроника, а в старой теме (15 версия http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&page=44&do=findComment&comment=894504) почему то стал текст даты жирным шрифтом выделен.
Шкурка ТАМ
Если только передний парктроник добавить надо, то не проблема  22F W8C Citroen C4.rrui
Единственное что пока не понял, как сделать климат на этих скинах.
Но наверное потом додумаю.
Ну так - работает ?
Ну так - работает ?
Ну раз некому ответить, значит считаем что не работает - будем удалять в понедельник.
форумчане, прошу помощи.
куплена система роадровер.
Снесла "родной" навител. пытаюсь установить новую версию.
при загрузке с флешки - все работает
при попытке скопировать файлы с флешки на карточку СД, копирует только или по 1 файлу, или просто папки, но файлы не копирует, даже не пытается. в чем может быть ошибка?
хорошо было бы вытащить карточку и на нее все записать, но она далеко и глубоко:)
еще хотела уточнить, что изначально на флешке не видит файлы скинов и карт, хотя они там есть.
В менеджере файлов нахожусь в закладке ДРУГОЕ.
заранее спасибо
Первое, что приходит в голову, вы используете что-то непонятное для копирования.
Воспользуйтесь ТоталКомандером для WinCE
Или просто войдите в Windows.
Фотки бы посмотреть чего у вас там не получается или видео.
Получилось:)
спасибо большое.
через тотал коммандер перекинули все. навител поствили 7ой. встало все хорошо. работает
осталось 2 момента:
1.на сколько можно поменять карточку SD? сколько потянет?
2. не показывает видео. просто включает экран пустой или розовые полосы. пробовали mpeg avi, размер от 100 мб до 2г. Не показывает:(
Спасибо заранее
Максимум что видит - 32Gb
Про видео - не знаю, у меня все показывает, но я перекодирую для себя.программой рекомендованной INTRO ТЫЦ
10. Почему не читает некоторые видео файлы?
Воспользуйтесь бесплатной программой для перекодировки видео (http://www.pcfreetime.com/RU/index.html) Максимально возможный битрейт 1 Mbit, так же обязательным условием является кодек Xvid и расширение либо Avi либо Mp4 разрешение картинки до 800х480 при частоте кадров/сек 29,9
Нужна помощь.
Авто ситроен С4 седан, комплектация экслюзив.
Поставил у ОД INTRO CHR-6294.
Есть штатные задние датчики парковки.
При движении на задней передачи паркотроники на INTRO отображались всего пару раз, сейчас больше никакого отображения нет, т.е. при движении задним ходом INTRO ни как не реагирует на включенную заднюю передачу... при включенной музыки нет никакого прерываниия в звучании.
Как сделать так, чтобы датчики парковки снова начали отображаться? Сервисные сообщения на монитор выводятся (открытие дверей, включение автосвета и пр.).
Также не могу сохранить никакие радиостанции - на экране нет пустых квадратных кнопок... при нажатии которых радиостанции запоминаются.
На руле справа работают только две кнопки для управления громкостью. Кнопка с телефонной трубкой, кнопка "list" и ролик не работаю... Точнее говоря, при нажатии кнопки "list" включается навигация... Должны кнопки работать? Если да, то как этого добиться?
Данные INTRO
Shell 2.92.6.
OS EN-PRIMA-256MB-V1.55.
MCU D22CDRI7NTHRT1-v1.24.
Тему всю читал, но ответа на свои вопросы так и не нашел, так сильно не пинайте....
Вам нужно заменить MCU прошивку на MCU D31CCRI7NTHRT1-V1.06 D7131CC_EN_V1.06.s19 Citroen C4 Sedan
Спасибо, буду пробовать.
Можете скинуть ссылку на прошивку v1.24, чтобы потом вслучае чего назад прошивку вернуть?
 Тут в теме уже они были и 1.24 и 1.27
Отпишись о результатах в пятницу поставлю ГУ чувствую проблема та же будет комплектация авто такая же
заранее благодарю
Изменено пользователем KorN56
А тему почитать сложно уже ?
Вот начало описания проблемы  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&page=46&do=findComment&comment=900139
Вот отсюда читай http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&page=47&do=findComment&comment=900295
заранее благодарю
Буду пробовать или сегодня вечером или завтра вечером.
При прошивке никакое программное обеспечение не слетает? Т.е. нужно потом что-то доустанавливать?
во первых это уже перечитал не один раз, во вторых ссылки те (на прошивки которые kamysh6913 предоставил) нерабочие, ну и в третьих я человека просил непосредственно кто ставил и у кого СЕДАН (на сколько я знаю у Вас хэчь). Если у  Graysamara не получится то смысл мне эксперементировать
Если прошивать только MCU, то ничего не слетит.
Да, у меня Хечь, но если пройдете по ссылкам то увидите что я ставил себе эту прошивку, а так же ставил себе на седан kamysh6913
Так как его ссылка умерла, я и выложил у себя его файлы и дал ссылки.
тогда по Вашей логике получается что разницы нет седан или хэчь?! А проблемы есть.
файлы у меня есть. Спасибо Вам за это.
Именно поэтому и даны ссылки, почитайте что там написал kamysh6913 и я в том числе.
да ё маё ЧИТАЛ я хочу услышать что скажет Graysamara я первоначально к нему обращался
