Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Ну, в идеале бы схемотехнику - какие ЦАПы, какой DSP, какой операционник... если такие вопросы вообще применимы в данном случае. По конкретным данным хоть какую-то информацию нарыть можно.
Вопрос в том, стоит ли менять родную голову на интро, если одна из основных причин замены, качество звука.
Есть смысл менять,если хотите получить ЮСБ,навигацию и еще пару нужных примочек.
Если хотите качество звука улучшить,то надо менять все вместе с динамиками .......и голову явно не Интровскую ставить.
Да все и так уж поменяно, кроме головы. И именно здесь и затык - не на что голову-то менять! Колхозить качественную голову в бардачок или под сидушку не хочется. А из альтернатив для штатного места только Интра и еще тут какой-то вариант наклевывается на Андроиде (см. соседнюю ветку про нештатную навигацию).
спасибо, шкурка встала нормально, но карты почему то не отображаются, хотя я их скачал.... может не туда  засунул.... может кто нибудь сказать куда их пихать?
Подключи модем, она сама скачает кусок и создаст папку "YandexMap" кажется и в ней подпапки.
вот в них посмотри структуру и клади в соответствующие разделы.
И превратилась в лисицу!
мадем подключил, он создал мне две папки
А какие папки есть в архиве ?
неохота качать для того чтоб посмотреть только  :prankster:
PS:
У меня от старой магнитолы остался кусок
примерно так :
\yandexmapsCE\cache\17\21\63\9f3
Изменено пользователем frog2050
никаких папок больше нет, только вот эти две что я написал..... попробую кинуть в cache.....
Там должны папки идти по номерам подряд.
положил в cache, отображает карту но только в маленьком маштабе, вообщем не увеличивает.... при попытки увеличить, карта пропадает и остаются только маленькие белые квадратики, как в тетрадке в клеточку....
да, и ещё, я яндекс забросил на карточку, может это как то влияет?
Изменено пользователем kamysh6913
Скорей всего нету скаченных карт нужного масштаба, как раз в папке cache должны быть папки с содержимым от 10 до 17 как минимум.
Цифры - это масштаб
Прога разработана в 2009 году - энтузиастами, на основе версии для WindowsMobile.
Потом в 2010 ее немного подправили для работы на WinCE 6.0 и больше не прикасались к ней.
как должна выгляднть папка с навигацией:
Папка с навигацией может выглядеть как угодно, у меня она называлась NAVI-3
А вот папку с картами, прога сама создает при запуске и подключении к интернету.
Вот в ту папку и надо записать папки с цифрами по порядку.
Создаётся она либо в корне карточки, либо в той же папке где и прога.
началась какая то хрень: при включённой навигации прогород, замолкает флешка и навигация виснет, а точнее вся голова... такого небыло до того как начал пытаться установить яндекс... в чём может быть причина?
замолкает флешка и навигация виснет ......... в чём может быть причина?
Бывало такое на другой платформе из-за того что кончилось место на одном из носителей в магнитоле, меньше 512Kb оставалось.
Может и тут таже проблема ?
и чо делать то ? как очистить, и чего чистить?
Я бы поставил прошивку с форматированием(с файлом _format_) и потом заново установить Оболочку и Шкурку, а так же Оперу и папку APP
А так сам думай чего лучше, чистить от ненужных файлов внутренние диски(но надо разбираться какие нужные, а какие нет) или форматировать.
народ, а кнопка в торце левого подрулевого, которая не задействована на машинах без штатной нави, она так же продолжает не работеть после установки интро, или все таки начинает чето переключать?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Проскакивало гдето в середине ветки про подключение к голове wifi, но более подробной информации нежели "можно подключить" я не нашел. Имеет кто опыт установки wifi свистка ? какие подходят и тд ?. Идяе в том чтобы голова брала инет не по блютузу с телефона а по вайфаю.
PS. и еще, я так понял с новыми прошивками необходимость оставлять штатный мониторчик отпала ?
Изменено пользователем tuxa
У меня и со старыми прошивками без мониторчика все работает.
Навител и Ситигид, не берут пробки с WiFi
А свистки работают только ЭТИ
