Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
А мне пришлось обратно откатится на старую  :flag_of_truce:
У меня пропало в "установки автомобиля" много функций.
Такие как, Управления дверьми, Выбор мелодии поворотников и другие.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
а можно ли в виндовс8 скинс (или как там он называется), растянуть прямоугольники на главном экране?
Нет.
Можно заново нарисовать, если вам охота этим заняться.
Нет.
может нарисуешь, а мы тебе спасибо скажем, большое :friends:
Из хорошего пока заметил только один плюс - при нажатии на кнопку лист на руле, получаем "Mute" сразу
а если на колесико нажать будет "пауза", так не нравится?
Изменено пользователем RORIK
Я не художник, не умею.
Где вы видели "паузу" на радио ?
Где и какие квадратики или что вы имеете ввиду ?
Вот картинка, нарисуйте чего хочется то .
Он имел ввиду, чтобы на весь экран скин был
Так он и так на весь экран(больше чем экран он быть не может)
ещё есть очень важное изменение ( для меня ), в настройках появился пункт: parkeng asestent,
Можешь фотку сделать твоего меню "Установки Автомобиля"
Или перечисли какие там есть пункты меню.
Неужели так сильно различаются сигналы CAN шины в двух ближайших родственниках С4 и С4 Sedan ?
Радио и прочее на весь экран, а главная страница обрезана, причем достаточно много, незнаю как можно незамечать!
К сожалению я не художник, наверное поэтому и не замечаю простой истины для вас.
Нарисуйте то что вы хотите видеть, мож чего и придумаю.
А на словах - совсем непонятно чего хочется.
меню такое же как и у тебя на фотке, действительно функций меньше, но мне не принципиально функции открывания дверей поочерёдно, гараздо важнее для меня помощь задним ходом.....
Изменено пользователем kamysh6913
Вот какие есть параметры в той и другой версии:
MCU D7122CD V1.27
ДОСТУП В САЛОН
РАЗБЛОКИР. ДВЕРЕЙ И БАГАЖ.
ДЕЙСТВИЕ ПДУ
ПОМОЩЬ ПРИ ВОЖДЕНИИ
ЗАДН. СТЕКЛООЧ. ПРИ ВКЛ.ЗАДН.ХОДА
АВТОМАТ.СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАРЫ
ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
ВВЕДЕННАЯ В ПАМЯТЬ СКОРОСТЬ
М1
М2
М3
М4
М5
ВЫБОР ЗВУКА
MCU D7131CC V1.06
ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Parking assistant
ОСВЕЩЕНИЕ
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
М1
М2
М3
М4
М5
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
всё точно так же.....  но для меня важно что бы парктроники работали коректно, а блокировки дверей и багажника - не важны.... на предыдущей версии из за отсутствия функции помощи при движении задним ходом, у меня постоянно парктроники вырубались, приходилось постоянно разбирать всю балалайку. устанавливать штатную, настраивать парктроники, и опять ставить балалайку. сейчас такого гемора нет, и для меня это важно. может в следующей проше появятся недостающие функции, хотя меня и так всё устраивает...
Лично я не миломан, мне чтобы радио нормально ловило.
С этим она справляется.
Есть пара линейных выходов с тыловых каналов.
Почему "с тыловых"
Там просто 2 линейных выхода(можно подключить туда видеоподголовники)
други! кто нибудь может выложить софт как установить Андекс карты, только желательно не с форума 4PDA, я там не могу почему то зарегистрироваться, замкнутый круг какой то, да и написанно там очень заумно, что то надо в программе прописать, переписать и т.д., вообщем тёмный лес это для меня... может кто себе уже делал, может у кого есть уже готовый софт, чтоб закачать и всё...!!!!!!??
Почему "с тыловых"
То есть, они перепрограммируемые? Смотрел разводку проводов/переходников выше по теме, там были именно линейные тылы, а вместо фронтов как раз какой-то видеосигнал обозначен на схеме.
Вот тут http://narod.ru/disk/13515079001/ymwince_20110520_build_2193.zip.html и еще тут http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=59419
Изменено пользователем creat81
Нет , они просто линейный выход , вот схема http://www.intro-online.ru/images/doc/1359550928_citroen_c4.pdf
Ага, спс. Какую-то другую схему разглядывал раньше.
А по качеству аудиотракта вестей нет? Какие там потроха в этой платформе?
Вполне достойные, лучше чем в соседней теме.
Простите мою назойливость, но... подробности какие-нибудь есть? Или хотя бы сориентируйте, что гуглить.
Изменено пользователем crum
Какие вам нужны подробности ?
В ватах, децибелах, в частоте или ещё в чем то ?
И вообще, звук - сугубо индивидуальный подход.
Кому то нравится родная магнитола, а кто-то тащится от звука  Velas`a
А кто-то не может слышать звук с обоих, ему подавай только Хай энд звук(что оно означает, он даже не понимает)
Ну, в идеале бы схемотехнику - какие ЦАПы, какой DSP, какой операционник... если такие вопросы вообще применимы в данном случае. По конкретным данным хоть какую-то информацию нарыть можно.
Вопрос в том, стоит ли менять родную голову на интро, если одна из основных причин замены, качество звука.
