Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
ура!!!!!  обновился.... спасибо всем......
Не так страшен , этот ПРОШИВКА, как кажется в начале  :pooh_lol:
И превратилась в лисицу!
Подскажите, а то не могу сам разобраться, SHELL ver. 2.95.1 BC06. Когда в навител ставишь галочку корректировать время и часовой пояс, то после перезагрузки головы, время постоянно спешит на четыре часа. В самой винде пробовал выбирать (UTC +04:00) и ставить часовой пояс Москва, но после перезагрузки все настройки слетают. Короче корректировать время по GPS не получается. Кстати с SHELLом 2.92.6  такого не было.
В оболочке проверьте какой часовой пояс установлен.
Я ставлю +4 Порт Луи, потому что в регионе Москва только +3
c usb тоже можно
У меня с USB не получилось поменять, менял с карты памяти.
Берём картинку в BMP 800x480 должен называться logo.bmp размер 1,09 МБ (1 152 054 байт)
Записываем в корень карты памяти и вставляем в магнитолу (магнитола должна быть выключена и заглушена машина)
Заводим машину, магнитола включается и автоматом прошивается картинка.
Старую картинку не вернуть , если вам производитель не даст ее сам.
Изменено пользователем frog2050
Вот цитата с форума 4PDA про смену логотипа:
Кладем в корень карты SD графический файл с расширением *.bmp размером 800х480 (подходит глубина цвета 16 и 24 бит), вставляем карту, выключаем девайс, включаем девайс. При этом логотип всасывается и будет отображаться при последующих перезагрузках (проверено лично).
При простом переименовании файлов, например *.jpg в *.bmp, результат неизвестен!
как переименовать картинку, у меня ничего не получается.... переименовываю её в bmp, а размер остаётся тот же, и она не устанавливается, хотя если залесть в свойства картинки, пишет что рисунок точечный и формат bmp.... что за хрень, обьясните, как её всё таки надо переименовывать? те самым, она не устанавливается...:((
Изменено пользователем kamysh6913
 не знаю с usb ставил, просто копирнул и все
так как её сохранить в нужном формате, разтолкуй тупому.....:)))
Открываешь её редактором(правой кнопкой мышки на картинке и выбираешь "изменить") далее в редакторе выбираешь "сохранить как", там выбираешь тип "BMP" и вписываешь название файла "logo" и указываешь где будет сохранен файл.
Вроде так.
GUI_Update_2.95.1_BC06 в архиве нет скинов, сами добавите свои.
при срабатывании переднего парктроника, если в этот момент играет музыка, музыка затухает и больше не восстанавливается, хотя плэй нажат отсчет трека идет, а звука нет. Откатился на 2.92.6
Вроде так.
спасибо, вроде получилось переделать, завтра буду пробовать установить....
други, подскажите, не кто не сталкивался с такой проблеммой как отключение парктроника? дилер установил интру, вечером того же дня перестал работать парктроник. приехал к ним, сказали что старая прошивка, дали другую. они тем временем поставили штатный дисплей в недра, я перепрошился, отьездил два дня и сегодня вечером штатный парктроник опять замолчал и перестал показывать....
Попробуй версию без  BC06
Кстати, если знаешь немецкий или английский, можешь отписаться там о проблеме http://www.china-rns.com/blogs/erebus/170-gui-update-version-2-95-1-fuer-iai-und-iad-serien-7-7-2013.html
 Может сама голова мозг компостирует ?
В сервис к ним заедь, может другую голову( DVD привод поставят )
сказали что на седан своя прошивка, обещали выслать.....
Попробуй эту прошивку MCU поставить :
MCU (Citroen C4.DS4) V 1.27.zip
выслали мне другую прошу под с4 седан
Поделись файлами, что выслали.
http://download82.files.attachmail.ru/1459920A481A43938CF1E1FE7F537341/ab07a24f528a51e2232e26cd020b457f/Sedan%20MCU.rar
папку i9 уже скидывал раньше, в предыдущей прошивки 2.92.6
Спасибо, прошил свою голову :)
Из хорошего пока заметил только один плюс - при нажатии на кнопку лист на руле, получаем "Mute" сразу, а не удерживанием кнопки SRC как раньше(это огромный плюс для меня)
