Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
чой то передний радар приближение не показывает :(
В понедельник посмотрю, на даче интернет слабый :(
И превратилась в лисицу!
Вроде все должно работать, проверить не могу, так как у меня только задний.
13 Front W8 Citroen C4 METRO.rrui
Исправил часы в Bluetooth с рыжих на белые цифры
подходит ли эта магнитола для c4 sedan?
Если панель и консоль таже, то подойдет.
Вообще пишут что она для C4(B7), DS4, C4L
Мне кажется что седан и есть C4L
Надыбал более свежую версию MCU Ver.1.27
MCU D22CDRI7NTHRE1-V1.27
Соответственно, всё делаете на свой страх и риск.
Прошивка от Fedom
а себе прошил уже 1,27?   есть отличия в работе ГУ?
Прошить то , прошил.
А вот отличий - пока не нашёл.
На немецком форуме RNC China, представитель RoadRower, написал что оболочка для Ситроена должна быть 2.92.6
Мол что с другими возможны всякие бяки, у меня на 2.93.3 задержка большая(примерно 3-5 сек) при выводе показаний борт компа.
Поэтому перешёл на рекомендованную 2.92.6
Так и не удалось решить проблему с USB-3.0
Перенес ПО навигации на внутреннюю память, оставив на флешке только медиа. Теперь при вылетах только музыку глючит :)
frog2050 сказал(а) 17 Июн 2013 - 10:26 ДП: Версия 2) передний и задний радар. [/color]10Front W8 Citroen C4 METRO.rrui   чой то передний радар приближение не показывает :(
аналогично. переустановка не помогает.
15 Front W8 Citroen C4 METRO.rrui
Народ, у кого есть передний радар, проверьте.
Кажется нашёл бяку из-за которой не казал передний радар.
Ну воооот же) А ты говоришь воздуховод ломать))))
Я про запоминание радиостанций говорил, а ломать не предлагал, я говорил как вынуть воздуховод для доступа к карте памяти :preved:
Отмечены красным места, куда нужно засунуть две стальные (не толстые) спицы и за торчащие концы нажать вниз и потянуть воздуховод на себя.
Он легко выйдет из своего места.
Появится доступ к карте памяти.
После промежуточного ТО (10000) хуже стало работать радио. поменяли только масло и фильтр. Подключились к диагностической колодке, проверили ошибки. Вроде ничего не меняли там. 1 предохранитель заменили. Все! А радио прям заметно хуже стало ловить.  В чем может быть причина? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ну если только при подключении лексии, чего нибудь не сдернули или случайно отключили питание на антенный усилитель(если в лексии есть такой пункт).
Второе, проверь настройки самого радио, может случайно переключил на другой диапазон(Америка или Азия), ну так бывает - совпадение.
Изменено пользователем frog2050
На машине установлены оба радара (передний и задний). когда они срабатывают, на ГУ появляется машина (вид сверху) и зоны спереди-сзади. Что изменится если установить камеру заднего вида? Сейчас при включении "задней", происходит вышеизложеное плюс в самом низу экрана есть кнопка "ССН" кажется. Если на нее нажать - темный экран. Еще раз нажать - вернется картинка с парктрониками. Это и есть переключение на камеру заднего вида?
А не случится так, что при включении задней передачи, будет вылетать картинка с камеры, и о парктронике заднем можно будет забыть? (вдруг он окажется удобнее камеры в некоторых случаях)
Если нужен парктроник, выводите картинку с парктрониками, если нужна камера - соответствующее изображение на экран.
Что это за случаи такие)) С камерой можно переключать режим, либо камера, либо картинка с радаром, просто ткнуть пальцем по экрану. Ну если тебе удобнее с радаром невижу смысла тратить деньги на камеру. Еще подскажи у тебя когда передний парктроник срабатывает, есть звуковой сигнал приближения?
не было опыта езды с камерой. Только смутное представление о том, что это такое. Впринципе парктроники меня полностью устраивают. Тут дело в другом - машинка начинает приедаться, хочется что-то новое забубенить, да и случай подходящий настал. Вот и решил посоветоваться, чтоб не брать кота в мешке и не грызть потом пальцы, коря себя за то что лучше б провода к сабу на эти деньги протянул или антену телевизионную установил. Удобная штука камера? какие минусы по сравнению с радарами?
если рычаг коробки в положении DIRECT - только визуальная индикация. Если сдавать задом - будет пищать и от переднего и от заднего парктроника.
