Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
kamysh6913,
Для модема, поставь утилитку http://4pna.com/showthread.php?t=11474
если нет связи с инетом, она сообщит об этом.
Вообще заметил что сами разъёмы USB ? какие то глючные.
Чуть тронишь и отваливается то что в него воткнуто.
Проверьте у всех так ?
И превратилась в лисицу!
kamysh6913,
USB-3 это свежая версия протокола и начинки для устройств. Визуально можно отличить по синему цвету разъема. Тоже было и с пробками проблема и с потерей флешки, но именно на этой "синей" (USB-3). Купил тормозную старую - работает медленно, но верно.
Флешка на USB-3 32 Gb
Изменено пользователем virman
Уже достали в личку за прошивкой MCU ломится, выкладываю тут.
Прошивка MCU магнитолы до версии D22CDRI7NTHRT1-V1.24, вместе с ней нужен новый Shell(в комплекте идет)
Подходит только на прошивки MCU Ver:
MCU D22CDRI7NTHRT1-V1.17
MCU D22CDRI7NTHRT1-V1.15
Если у вас другая прошивка, то не стоит и пробовать.
!!! Прошивать только с флешки до 2Gb !!!
MCU прошивать можно и с USB флешки.
Слегка недопонял :). MCU обновилось как положено, а что делать с папкой "Shell 2.92.6 (Citroen C4)" ?
что значит usb-2 , usb-3? как их различить? у меня флешка стоит на 8 гб, но тоже время от времени он её не видит , флешка уже вторая. а ещё, у меня время от времени глючат пробки, не знаю с чем это связано. как не нажимай обновить, а реакции никакой....
У меня глючило на exFAT (USB-3). Стабильно работает на FAT32 (USB-2). Учитывая обратную совместимость форматов USB, может дело в файловой системе?
Можно уточнить, в какой файловой системе отформатированы флешки у Вас?
сирано нет :grin:/>
Последний вариант Fly version DS4 - 3.rrui
Если и сейчас не будет, тогда буду целиком всю тему перерисовывать, может тогда появится.
Папку i9 в магнитоле переименовать во что угодно и перезагрузить магнитолу.
потом удалить ее и переписать из архива папку i9 на место старой.
Чтобы переименовать, нужно содержимое папки Shell 2.92.6 (Citroen C4) записать в корень USB или microSD флешки и в настройках системы нажать обновить, после того как вставишь флешку в соответствующий разъём магнитолы.
никак не хочет
Ну чтож, будем тогда пробовать целиком перересовывать.
frog2050 Моё почтение!
Возможно не вовремя со своими сложностями,
но всё таки осмелюсь попросить помощи со скином.
Софтиной RRUIEditorTools10 пытался отредактировать скин DS4 blue
под свои желания. А именно максимально очистить экран главного
рабочего стола от всех не очень нужных ярлыков и элементов. Ну
если с ярлыками все просто (настроил на работающем устройстве),
то с редактированием самого скина полный гемор. Дошло до того,
что применив очередной из отредактированных скинов DS4 Blue
перестало работать абсолютно всё!!! То есть при нажатии на любой
элемент на раб.столе он становится как обычно оранжевым и ничего
не происходит (ни в приложения не заходит, ни звук не регулируется,
ни всё остальное. Паника была страшная! Устройству 3 дня!). Думал
уже перепрошиваться, а как...если я даже на раб.стол Win CE не могу
выйти. Слава богу снятие клеммы с аккума помогло. Теперь боюсь пробовать
применять мною отредактированные скины. Прошу помощи! Пожалуйста.
frog2050 Если не трудно помогите
убрать с главного экрана постоянно висящие данные
бортового компа о расходе топлива (мгновенный, 1-ый, 2-ой),
но чтобы по нажатию торцевой кнопки на ручке дворников
эта инфа появлялась на короткое время на экране.
Ну или хотя бы так, чтобы сплошного серого фона
(закрвающего большую часть экрана) не было, а остались
лишь сами цифры и значки.
К слову сказать я в RRUIEditorTools10 так и сделал:
удалил оба окна большого размера, на фоне которых и отображались
цифры о расходе топлива (мгновенный, 1-ый, 2-ой). После этого
случился глюк. Уважаемый frog2050 , помогите отредактировать
только этот элемент. Отказываться полностью от инфы о расходе
топлива очень бы не хотелось, но в тоже время вся нижняя часть
экрана закрыта этой серой полосой. Please, помогите.
Airco, Если вдруг совсем убьёшь вдруг скином, можно всегда отформатировать все диски, записав файл _format_ на microSD карточку и включив аппарат со вставленной этой карточкой.
Совет, сохранить все содержимое внутренних дисков, потому что без этого содержимого придётся долго искать как запустить оболочку и другие файлы.
Когда убьёшь, обращайся, выложу болванку инсталла с клавой и АвтоДиалером
Скин FLY с передним и задним парктроником Fly Citroen Fr.Rr.
Скин FLY только с передним парктроником Fly Citroen Rr.Rr.
В каком скине ?
Если на главном экране, то просто правой кнопкой мышки выбрать "удалить", только не удаляй саму подложку.
После этого глюка сохранил
на ноут папку I9 и всё содержимое с внутренней карты.
Этого мало, нужно полностью сохранить содержимое дисков:
NAND FLASH
StaticStore
Редактировать надо с помощью RRUIEditor.exe , а с помощью RRUITool.10.exe разбирается на картинки.
В каком скине ?
Воот, а я и подложку удалял. Отсюда и не рабочий скин
видимо вышел.
То есть, если убрать только верхнюю часть(серого цвета)
и не трогать подложку, на главном экране останутся только
цифры расхода топлива? Верно?
Подскажите, нужно редактировать именно экспортированные скрины?
И в чём редактировать? В Paint?
Я открывал стандартный скин DS4 Blue в RRUIEditor.exe и там удалял
не нужные мне элементы с главного экрана (освобождая свободное место).
Видимо в этом и заключается моя ошибка!
Airco,
Тебе надо было так сделать http://yadi.sk/d/xrih0np35Qd7q ?
Изменено пользователем frog2050
Airco,
Тебе надо было так сделать http://yadi.sk/d/s0V9RuVO5QHi6
Сорри, я ничего не понял. Это Fly скин и там инфы с бортовика
о расходе на главном экране вообще нет. Простите меня, видимо
я профан полный в этом. Я ранее просил помощи со скином DS4 Dlue.
Извини, ошибся ссылкой
Вот http://yadi.sk/d/xrih0np35Qd7q
Сорри, frog2050, скин рабочий.Спс. Вот только инфа о расходе топлива
не появляется при нажатии на торцевую кнопку дворников.
Подскажи, возможно сделать, как было на штатном дисплее.
Постоянно эта инфа на экране не висит, а при нажатии на торцевую кнопку
появляется на некоторое время. Двойное нажатие выводит следующие показания расхода.
Заранее благодарен.
Выводится, но только не на первом экране.
PS:
Если на первом экране есть элемент БК, хоть один, то на нем не отображается инфа по нажатию торцевой кнопки.
На всех остальных окнах, это работает.
PS:
Спс, бегу пробовать.
Господа,
вопрос такой.
Никак не могу настроить радиостанции в нужном порядке.
Действия, описанные в инструкции авто- не помогают, нажатие на 2 секунды на цифровую кнопку (не на ГУ) к запоминанию станции не приводят, а в меню радио нет меню для сохранения.
По нажатию кнопки "Искать" - производит поиск и заполнение всеми станциями, которые находит. Но т.к. нужную мне станцию всегда пропускает, то этот вариант меня не устраивает.
Кто с таким сталкивался и как предлагается бороться?
Нажимать надо на экране мафона в той ячейке в которую хотите записать свою радиостанцию, потом ее там можно переименовать во что хотите и в последующем выбирать либо кнопками (от 1 до 6) либо тыкая пальцем именно в тот прямоугольник с надписью(или цифрами, кому как нравится) на экране.
